onbekend lampje
Alles over de 440 / 460
b.chinook
van mijn 440 er brand er op het dashboard een onbekend symbool.
Het zit rechts bovenin naast het ruitensproeiersymbool.
Het is een rondje met een klein vierkant blokje eronder.
Door het geheel staat een kruis.
Alles is oranje kleurig.
Wie weet waar dit voor is?
b.v.d. voor de antwoorden.
480DenniS
Als dit hetzelfde is als in mijn 480, dan is het het controle lampje voor de achterverlichting: bij contact aan wordt de achterverlichting gecontroleerd op werking. Het lampje zou uit moeten gaan na remmen: dan zijn de remlichten ook gecontroleerd.
Blijft het lampje branden, dan kan er een lampje stuk zijn.
Mits het systeem 440 gelijk is aan 480...
In bestelling: Volvo V40 T3 Summum Passion Red
Volvo C30 1.8 Sport Cosmic white - Business Line I, quartz lederen bekleding - Java Pearl Body Kit - Dubbele eindpijp - 17"; Zaurak - R-design klokkenset
VW Fox 1.2 (don't shoot, is een voorloop auto...)
Volvo 480 GT Turbo 1995
Volvo 480 S 2.0 1993
b.chinook
oke ga het controleren
b.chinook
probleem opgelost. bedankt.
sjoerdb
wat was de oplossing van het probleem? das altijd handig als mensen de zoekfunctie gebruiken!
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
AndorabLe
Er was geen probleem. Alleen een vraag waar een bepaald lampje voor dient.
En het antwoord staat volgens mij ook in het instructieboekje dat bij de auto hoort.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
Elevado
Ik had precies het zelfde! Hehe, toen ik de volvo net had brande dat ding ook elke keer... vertrouwde t niet.. dus ik het boekje der bij gepakt.. stond het gewoon in.. is idd controle lampje voor het werken van de rem verlichting...
Renault 19 1.4 - blauw '95
Volvo 440 1.8i - silver november '95 | Nu met 15"; sportvelgen!
Volvo... fantastisch!
tully1
Dat is een onderdeel van het 'beroemde' en gepatenteerde 'Volvo Safety Light' systeem.
VOLVO 480 GT 1994
En niet alleen voor controle van de remverlichting.
Het werkt op álle lampjes. Dus ook als er een pitje aan de voorkant stuk is gaat dat controlelampje niet uit.
Bij de nieuwe Volvo modellen krijg je een melding van de boordcomputer.
Elevado
Ben schreef:En niet alleen voor controle van de remverlichting.
Dat is volgens mij neit helemaal waar.. want heb al 2 keer stuk voorlampje gehad (*&$ goedkope zooi :) ) en dan ga ie niks aan... En volgens mij had t boekje t echt alleen maar over de remverlichting, maar ga dit eens nakijken, maakt me nieuwschierig :)
rev
Is inderdaad niet waar, is alleen van toepassing op de lampjes van de remmen, had overlaatst een kapot remlicht en voor het lampje uit te laten gaan heb ik gewoon een lampje genomen van de achteruitrij verlichting en het lampje ging uit. Hetzelfde verhaal bij de richtingaanwijzers.
cheerz Jan
440GL
ligt aan het bouwjaar, ze zijn er voor alle (hoofd) verlichting, voor de verlichting achter, of voor alleen de rem lichten
480S60
Bij de Volvo 4-serie brandt het oranje lampje als er een koplamp (dimlicht/grootlicht) stuk is en als er een remlicht/achterlicht stuk is. Een kapot knipperlicht merk je aan de dubbele frequentie van het knipperen van het lampje binnen (en buiten). De stadslichten voor hebben sowieso geen signalering erop zitten. De achteruitrij lichten weet ik niet.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
440GL
480S60 schreef:Bij de Volvo 4-serie brandt het oranje lampje als er een koplamp (dimlicht/grootlicht) stuk is en als er een remlicht/achterlicht stuk is.
dat is alleen bij de eersten zo.
later zijn ze overgegaan op alleen de hoofdverlichting achter en de remlichten.
de laatsten hebben volgens mij alleen de remlichten.
ik heb eens gehoord dat bij oudere volvo´s (jaren ´70) ook stadslichten en kentkenplaat verlichting erop geschakeld zijn.
AndorabLe
Mijn 1989 440GLT had het lampje niet, of alleen op de remlichten. Maar helaas kan ik dat niet meer voor je controleren.
Mijn 1995 480 GT Turbo heeft het alleen op de remlichten zitten voor zover ik weet. (Ik heb tot nu toe nog geen lampje defect gehad.)
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
SchoutenCC
Bij een '95 440 zitten in mijn ervaring de parkeerlichten, de achterlichten en de kentekenverlichting niet in het systeem. Deze zijn iig bij mij tot nog toe kaduuk gegaan en heb nog nooit het alarm gekregen.
