Vandaag heb ik de deur panelen van de voordeuren er afgehaald omdat bij het luisteren met muziek stukken waar dreun-bassen in voorkwamen een klapperend geluid hoorbaar was.
Na inspectie blijkt niet de deur te klapperen, maar het deurpaneel (geperst karton).
Om heel specifiek te zien: het piepschuim blok was deels los gekomen. Piepschuim rammeld en klapperd niet, maar wel de lijm delen waarmee deze vast zat. Hier heb ik dubbelzijdige tape tussen gedrukt en het probleem is voorbij!
Muziek kan weer genadeloos hard gespeeld worden zonder rammeltjes!
Klapperend geluid in de deur opgelost
- steven460
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- Oceanracer
Als ik het linker voorportier dichtdoe, hoor ik ook altijd een soort van rammel bij het dichtslaan. En ook bij muziek luisteren resoneert e.e.a. aardig mee. Ik zal je tip onthouden en eerdaags eens kijken of dit bij mij de zelfde oorzaak heeft.
- steven460
Wat ook kan is dat het raam mechaniek los zit. (heb ik ook gehad)
Deze zit vast met popnagels... Mja aluminium popnagels van 20mm lang ofzo. ERG groot, en ook erg zachte jongens!! Gemaakt van boter.
Weet eerst zeker dat je dde juiste popnagels in huis hebt, via volvo, of een metaal boer.
Uitboren, contact lijm op het metaal aanbrengen of een dun rubberen plaatje oid. en dan weer vast poppen. Oorverdovende stilte
- Oceanracer
Dan denk ik dat ik beide tips maar ter harte moet nemen. Dank je!
