Hallo daar,
Een vraagje m.b.t telefoon gebruik, ik heb een S80D5 mob.line uit 2001.
Deze is v.z.v. orginele telefoon-inbouw unit met speaker in de hoofdsteun. Wat het bel-geluid betreft kan ik alleen maar zeggen: matig en zou luider mogen! Ik vraag me af of dit niet via de radio speakers zou kunnen??
Wie o wie?
GSM carkit
- Oceanracer
Zeker. Je hebt hier een zgn mute-box voor nodig. Deze schakelt het geluid van de telefoon dan naar je linker voorportierspeaker.
- bart simpson
je hoofdsteunspeaker is ook harder te zetten
Volvo for life
- Oceanracer
Ik heb het zelfde met mijn V70 classic gehad. De hoofdsteunspeaker is niet te verstaan bij snelheden van meer dan 80 km/u. Een mute-box wordt aangesloten tussen je speakers en de radio. Ongeacht of deze reeds is voorzien van een mute-functie. Deze verandert namelijk niet. De mute-box maakt echter ook de schakeling naar die ene speaker. Als je een mute-box te duur vindt (reken op een kleine € 100,00 origineel) kun je natuurlijk ook de originele speaker van Nokia (weer) inbouwen onder de stuurkolom. Veel goedkoper!
- Oceanracer
Welke kabel bedoel je?
- Oceanracer
Die kabel zit aan de speaker van Nokia zelf. Deze is ca 1,5 meter lang en heeft de zelfde aansluiting als je hoofdsteunspeaker. De unit voor de carkit (C-91) ligt onder de bestuurdersstoel. Dus na het monteren van de speaker kun je het draadje makkelijk wegwerken via de middenconsole en zo naar de unit (zwart kastje) leiden. Jack-plug van de twee speakers even wisselen en klaar. Wanneer je de inbouwcarkit van Volvo hebt (dus met toetsen op het dashboard) weet ik niet zeker of de aansluiting ook zonder verloopstekker gaat passen. Het zal iets meer werk zijn, maar technisch in elk geval wel mogelijk.
- Frumpy
Een vraagje voor de telecom-experts:
Het wordt tijd voor een nieuw mobieltje ter vervanging van de Nokia 6310. Nu heb ik een (geklemde, niet geboorde) Nokia Carkit 91, maar daar past de nieuwe generatie Nokia's niet in.
Alternatief is een adapter voor Ck91 of iets totaal nieuws wat bovendien niet zo in het zicht zit naast het dashboard.
Wie kan adviseren hoe dit op een praktische en mooie manier op te lossen is?
Moet er ook nog iets softwarematigs gebeuren of anderszins als ik die CK 91 zou verwijderen?
S80 2,5T AUT5 2004
- Oceanracer
Gewoon eruit trekken. Daar heb je geen expert voor nodig.
- C 30 T5
Oceanracer, Volgens mijn heeft S80D5 JP, het over een orgineele geintrigeerde telefoon, deze zijn softwarematig zachter gezet om rondzingen te voorkomen, dan gaat het verhaal van naar je lv speaker niet 1 2 3 op.
Mocht het zo zijn dat het een achteraf ingebouwde carkit C/K91 is heb ik niets gezegt, dan heb je gewoon gelijk !
- Oceanracer
Naar mate het verhaal verder vorderde kreeg ik ook steeds meer die indruk. Vandaar ook mijn voorbehoud in het voorlaatste bericht, dat wanneer het de inbouwtelefoon met druktoetsen op het dashboard betreft, ik hiervan niet op de hoogte ben. Hoewel ik er wel van overtuigd ben dat de hoofdsteunspeaker is te vervangen voor een duidelijkere externe speaker, weet ik echter niet wat voor aansluiting deze dan heeft. Of een mutebox zoals ik destijds heb gebruikt gaat werken, weet ik ook niet. In elk geval wel bij die kit van Nokia.
Nog even voor Frumpy: Heb je al zo'n Parrot overwogen?
- Armin
Als je een bluetooth carkit neemt van nokia kan je deze heel makkelijk passen maken op de speaker in de hoofdsteun en de microfoon aan de hoofdsteun.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
- Marcel
Bij mij is een originele nokia luidspreker onder het rooster op het dashboard geplaatst. De plek die eigenlijk bedoeld was voor de centerspeaker zeg maar. Probleem is nu dat hij eigenlijk snel te hard staat. Oplossing is prima, en bij de laatste servicebeurt heb ik de hoofdsteun laten wisselen voor één zonder speaker/microfoon.
Gr. Marcel
- Oceanracer
Daar zit ie bij ons ook. Samen met de antenne voor de HU1205. Perfect! En het volume is regelbaar via je toestel.
