zucht.... speaker achter in bouwen volvo 440 '96
Alles over de 440 / 460
Gijsiejjj
Beste forumers
Het inbouwen van speaker op de originele plaatsen achter in mijn 440 1996 valt niet mee.
1 panelen weghalen incl. deel van de bekleding van de bank
2 uiteindelijk alleen rechts een speaker kabel gevonden
3 geen signaal op die kabel
Nu heb ik een paar vraagjes
1 weet iemand een manier zonder die bekleding+ panelen weg te halen
2 weet iemand waar ik links die stekker kan vinden
3 weet iemand hoe ik signaal op die kabel (s) krijg.
Ik heb al een iso adaptor voor de Volvo 440 gekocht en mijn sony radio doet het prima. Met de boxen voor.
Ik hoor het graag spoedig :P ,
Groeten,
Gijs
Svensk kvalitet och säkerhet :)
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
AndorabLe
Aan de voorkant boven de voeten zit een plaat die je weg kunt halen. Kijk daar eens of je niet aangesloten draden kunt vinden die dezelfde kleuren hebben als de draden waarop je je speakers hebt aangesloten.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
Gijsiejjj
ik heb maar 1 speaker kunnen aansluiten voor links achter licht er geen kabel. maar ik zal morgen kijken
sjoerdb
ik geloof dat de achterspeakers via een 4 polig vierkante aansluiting gaan die bij je radio moet hangen. verbeter me als ik het verkeerd heb maar geloof dat mijn 480 het zo heb zitten. dus de vraag is of ie bij je radio is aangesloten
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Gijsiejjj
jep dat klopt wat jij zecht.
ik kan dat stekkertje niet in mijn radio pluggen. en kan achter ook maar een kabel vinden ( oké 2) voor maar een speaker
SchoutenCC
In je radio zit een ISO-stekker, dat zijn twee rechthoekige blokken (wrsch. 1x zwart, 1x rood). Aan de andere kant van die stekker zit een brede rechthoekige, zwarte, stekker - die is voor stroom etc. plus de voorspeakers. Voor de achterspeakers zit er een tweede stekkertje aan, die is vierkant met een rond knipje eruit. Als je de aansluiting daarvoor niet direct vindt in je dashboard, haal ff de paneeltjes weg, dan is hij naar onder gegleden. Die stekker kun je volgen, als het goed is loopt hij langs de bestuurderszijde, onder de dorpels, naar de achterbank en daardoor naar de binnenkant van de plastic kappen.
Gijsiejjj
er zit een nieuwe radio in met adaptor. dus heb ik nu een iso stekker?
waar moet ik dan de aansluiting maken met de radio voor de achterspeakers? dat wordt mij niet duidelijk in je verhaal ;)
gr
SchoutenCC
In je auto, in het dashboard (misschien even graaien), zitten ingebouwd twee stekkers: 1x breed rechthoekig (ik meen 14-polig) en 1x vierkant met knipje (4-polig). Een ISO-aansluiting is wat waarschijnlijk op je radio zit (twee rechthoekige blokjes, elk 8 of 10-polig ofzo). Een verloopstekker heeft dus aan de ene kant ISO (radio) en aan de andere kant "volvo".
Als je een '96 hebt hoef je in principe geen draden zelf te trekken, je moet gewoon even die vierkante vinden. Die kun je dan vervolgens volgen.
Gijsiejjj
ja dat vierkante ding heb ik gevonden maar kan dat vierkante ding nergens kwijt. in me radio of in mijn verloopstuk
SchoutenCC
Nou snap ik je ;) Bij mij zit daar gewoon aan de verloopstekker een aansluiting voor...
In http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=7736 staat een plaatje van hoe de verloopstekker mèt achterspeaker-aansluiting eruit ziet (en dus hoe je het zou kunnen construeren).
Gijsiejjj
dank je wel;) we zijn er uit:D morgen in t licht ff verder vogelen:).
als t mee valt komen er ook nog tweeters in de A-style:)
leip11
wat je ook kan doen wat ik gedaan heb. ik had ook die stekker gevonden maar geen verloop. heb er kroonstenen opgezet werkt ook perfect. nergens last van.
timo
TIMO
waterpolo a way of life
