hallo mensen,
ik heb vandaag een derde remlicht in mijn 440 uit 94 gezet en aan de voorzijde contourverlichting in de knipperlicht units aangebracht(erg mooi resultaat trouwens) maar nu gaat de controlle/waarschuw lamp v/d verlichting niet meer uit....de contourverlichting zijn leds v/d type lowcurrent dus gebruiken naargenoeg geen stroom dus ik niet dat dat het probleen is wel is de derde remlicht gewoon met kleine lampjes(geen leds) dus ik verwacht dat het systeem daarom in de war is is dit te resetten of kan ik daar nog wat anders aan doen??/
m.v.g Fred.C
controlle lampje
wpee
Haal de lamp eens uit het 3e remlicht en test dan weer eens.
Schijnbaar toch teveel stroom.
Je kunt dit voorkomen door voor de controle unit af te takken, deze zicht voor het remlicht aan de linkerzijde van de kofferbak achter de plasig bekleding in de loze ruimte voor de antenne. (zwart kastje)
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- V480-S60
Als je een derde remlicht in een 440 bijplaatst dan dien je een relais bij te plaatsen.
En ja die controle is bij de 440 alleen voor de remlichten.
- SchoutenCC
Misschien bij een oude serie, maar bij de nieuwere iig niet.
- V480-S60
Je hebt gelijk Laptom. Tot 1993 triggerde het circuit idd ook de achterlichten. (ik heb het niet meegemaakt met de kentekenplaatverlichting)
Vanaf 1993 is het in ieder geval alleen de remlichten.
fred.c
hallo mensen ik heb gisteren de controlle unit eruit gehaald en gemeten wat er eigenlijk gecontroleerd werd dit is de remlichten achter.....ik heb de derde remlicht voor deze unit aan de org. draden gesoldeerd en andere zijde aan massa gehangen en het werkt prima nu naar het starten eenmaal op de rempedaal en het controlle lampje is weer uit!!!
bedankt voor het meedenken...Groetjes Fred.C
