Achterlicht volvo 440
Alles over de 440 / 460
volvo for life
Het achterlicht van onze volvo 440 is kapot(er zitten 2 scheurtjes in de kap)waardoor er water naarbinnen komt, er is gelukkig nog geen kortsluiting geweest maar we willen hem wel vervangen voordat het gebeurd.
Nu zegt onze volvo specialist dat ie die alleen nieuw te verkrijgen zijn omdat van het laatste model 440 er bijna geen op de sloop liggen alleen van het oude type zijn er genoeg te vinden.
Nieuw kost een kap van het achterlicht 100 euro, dat is natuurlijk veel te veel.
Weten jullie misschien waar z'on kap te verkrijgen is?, we zijn al verschillende sloperijen afgeweest maar zonder resultaat.
Het gaat dus om het linker achterlicht met van het niewste type 440.
V480-S60
Volvo for Live,
Ben je alleen bij volvosloperijen geweest of bij de standaard niet gespecialiseerde sloperij.
Anders zou ik Marans in Veldhoven proberen. Die heeft altijd wel wat spul liggen. Zeker goedkoper dan nieuw.
Rsport
Van de 440 na de facelift heb je toch ook nog weer 2 versies? met oranje knippers en met smoke glas.
V480-S60
Rsport,
Je hebt gelijk. Dus daar moet Volvo for Life ook even op letten.
volvo for life
Het is een licht met smoke glas, we zijn hier in omgeving breda al vanalles afgeweest maar zonder resultaat.
ook al op verschillende sites gekeken maar daar stond ook niks, marktplaats, speurders enzovoort daar stond ook niks te koop.
Michel740Turbo
Hier in rotterdam (cappelle a/d ijssel) staan toevallig twee type II 440's
Het zijn een aantal sloopbedrijven op de nikkelstraat en chroomstraat te cappelle ad ijssel afrit 27 op de a16 dan is het 200m rijden, ligt naast een toekomstig pand van volvo de jong.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
volvoruud
Mocht je in Breda een sloperij oid tegenkomen dan moet je het mij eerst laten weten. Ik heb nl. ook zo'n kap nodig. Dan kan ik hem mooi eerst meenemen :P
Volvo 440 1.8i Sports-Line '94
kijk ook eens op www.volvowereld.nl
volvo for life
Is dat een kwaal van de 440? ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze een kapotte kap hebben.
volvoruud
Mijn auto heeft ook ruzie gehad met een paaltje links achter. Toen is een achterlicht unit van het model met oranje knipperlichten erin gezet. Nu wil ik wel weer een witte erin.
Zie hier de staat waarin hij nu verkeerd:
volvoruud
Die volvo specialist. Is dat Smeekens uit Ulvenhout die je bedoelt??
volvo for life
Nee, goos in effe(n) zit op de weg van breda richting rijsbergen.
Erg goede garage!
Het zit er trouwens apart uit dat achterlicht!
Bij ons ziet het er nog zo uit, de linker is dus lek.
Michel740Turbo
Dat is wel toeval idd bij mij zitten er links ook twee barstjes maar is gelukkig nog niet lek misschien is het een fabrieks foutje ofzo??
volvo for life
Nu is er dus een lampje gesprongen door het vocht, ik heb er plakband op gedaan, maar we moeten nu wel vaart gaan zetten naar een ander achterlicht.
volvo for life
Ik heb een nieuwe lamp gevonden, hij kost 35 euro inclusief verzenden.
Is dit een goede prijs?
Volvo 940 Estate Automaat
Range Rover Vogue SE Westminster
volvoruud
Bij de dealer geloof ik het 3-voudige. Ik zou het er wel voor over hebben. Heeft degene er nog meer?? Wellicht dat hij/zij mij ook gelukkig kan maken :razz:
volvo for life
Op marktplaats, ik heb op meerdere advertentie gereageerd, mocht er nou nog iemand reageren die hem heeft liggen voor een schappelijke prijs, dan geef ik het het wel aan je door.
Michel740Turbo
volvoruud schreef:Bij de dealer geloof ik het 3-voudige. Ik zou het er wel voor over hebben. Heeft degene er nog meer?? Wellicht dat hij/zij mij ook gelukkig kan maken :razz:
drievoudig??
Een derde remlicht kost al €150,- ex dus kan je wel bedenken wat een achterlichtunit kost :shock:
Dus kopen die hap :razz:
volvo for life
Die kap is nog niet eens zo makkelijk te vervangen :shock:
Je kan nouwelijks bij de schroeven komen.
volvoruud
Dus het heeft geen zin voor mij om komende nacht even naar Breda te rijden om je kap eraf te komen schroeven :o
volvo for life
Dan heb je er een met 2 scheuren :D , ik heb wel even gekeken, de kap heb ik nog niet binnen.
Trouwens je moet het via de achterklep doen(dat wist je waarschijnlijk al).
