Daglicht sensor voor RTI?
28-XL-XX
Beste mensen,
ik kwam in de configuratie van mijn RTI systeem (ergens in het verborgen menu) een optie tegen van een "ILS sensor" of zo... Nadat ik had ingesteld dat deze sensor aanwezig zou zijn, kwam het RTI systeem altijd in "nacht-mode" omhoog (donkere kleuren).
Ik heb het vermoeden dat deze optie een daglicht sensor betreft en ik vroeg me af of iemand het antwoord op de volgende vragen weet:
1) Betreft het hier inderdaad een optie voor een daglicht sensor?
2) Zit er standaard *ergens* in een V70 MY07 een daglicht sensor?
3) Waar kan je eventueel een compatible daglicht sensor kopen?
4) Hoe moet een dergelijk daglicht sensor op de RTI worden aangesloten?
Martijn.
V70 rijdende forum newbie.
Ik ken die sensor wel uit de V50, die gaat automatisch op dimstand als ik een tunnel in rij etc.
Maar nu je het zegt is het me nog niet opgevallen in de V70
Alex AWD
Ik ben deze optie ook in het 'verborgen' menu tegengekomen. Volgens mij is deze sensor gelinkt aan je lichten (zo was het in ieder geval bij mijn vorige auto, een VW Passat).
Dus als je je lichten aan hebt (met NL-versie dus altijd) staat de RTI op donkere (nacht) kleur ingesteld. Ik heb een Duitse import, ik zal straks eens kijken of mijn verhaal ook ergens op slaat. Later meer dus.
Groeten Alex
V70 2.5T AWD 2003 - 210 PK - Full, full options!
Alex AWD
In mijn Duitse V70 (MY 2004) werkt het inderdaad zoals ik al dacht. Lichten aan -> RTI in nachtstand, lichten uit -> RTI in dagstand. Hoe het bij originele NL-wagens is (waar het dimlicht dus niet uitkan) werkt weet ik niet.
Groeten Alex
Rogier64
Boven op het dashboard zit een lichtsensor. Onder het kapje waar ook de led zit van het alarm. Deze sensor is gekoppeld aan de ECC en regeld ook de helderheid van het RTI scherm. Bij mij in elk geval niet automatisch naar dag- en nachtstand van het RTI systeem. Ook niet door draaien aan de lichtschakelaar. Mijn auto is ook Duits van origine dus mijn verlichting kan helemaal uit als ik dat wil.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
480S60
De RTI heeft een voor de verlichting:
- een normale stand bij daglicht
- een dimstand bij minder licht (ook tunnel enzo)
- een nachtstand bij ingeschakelde stadslichten/dimlichten
De dimstand wordt gestuurd door de lichtsensoren die te beinvloeden is door bijvoorbeeld de binnenverlichting aan te zetten. Ook zit er een sensor op de ECC unit onder de drie knoppen voor de uitstroomopening keuze.
Waar alle lichtsensoren exact zitten weet ik niet.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
