Kan iemand mij vertellen of Volvo een bepaald merk/type band voorschrijft voor een 460? Mijn 460 moet APK gekeurd worden en heeft achter nieuwe banden nodig.
Ik denk er ovigens aan om mijn nieuwe voorbanden te nemen en de bestaande naar de achterwielen verhuizen. Of is dat geen goed idee?
dank
iapyx
banden
- Iroll
Eigenlijk is het het beste om achter de banden met het meeste profiel te plaatsen. De achterbanden zijn het belangrijkste wat grip betreft. Als je achter te weinig profiel hebt dan ga je het snelste in een slip/aquaplaineren en verlies je het snelst de controle. Dit advies kreeg ik van een slipschool instructeur tijdens een slipcursus. Hij maakte dit inzichtelijk door een speelgoedauto te nemen en de voorbanden met een plakbandje afteplakken. Geef hem een zet en hij gaat keurig rechtdoor. Plak je daarentegen de achterbanden af en je geeft hem een zet, dan schiet ie gelijk in een slip. Ik was gelijk overtuigd van zijn betoog. Maakt dus niet uit of je een voorwielaangedreven of een achterwielaangedreven auto hebt.
Ha, dat is nog eens goede informatie. Klinkt heel logisch.
Ik heb even geïnformeerd naar prijzen incl. btw en uitlijnen:
Speedarrow kost me 70,- /stuk
Michelin kost me 88,- /stuk.
Weet iemand of die speedarrow een goede band is?
Of kan ik beter Michelin nemen?
bedankt,
iapyx
bedankt,
iapyx
Volvo 460 1.8i uit 1996
Sinds 5 juli 2012 heb ik een SAAB 9-3
- Auk
Michelin, definitief!
Maar mijn voorkeur gaat uit naar Conti's!
(ga alsjeblieft niet besparen op banden.. dat is het stomste wat je kunt doen)
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- stefmen
Dit klinkt inderdaad nog niet eens zo gek... Ik moet wel zeggen dat ik pas mijn banden omgewisseld heb (van voor naar achter en van achter naar voor). Achter is nu 2mm profiel en voor 5mm. Toen de 2mm banden nog voor lagen vond ik de auto niet erg veel grip hebben. Bochten kon je niet fatsoenlijk nemen etc. Nu met de 5mm is dit allemaal veel beter..Iroll schreef:Eigenlijk is het het beste om achter de banden met het meeste profiel te plaatsen. De achterbanden zijn het belangrijkste wat grip betreft. Als je achter te weinig profiel hebt dan ga je het snelste in een slip/aquaplaineren en verlies je het snelst de controle. Dit advies kreeg ik van een slipschool instructeur tijdens een slipcursus. Hij maakte dit inzichtelijk door een speelgoedauto te nemen en de voorbanden met een plakbandje afteplakken. Geef hem een zet en hij gaat keurig rechtdoor. Plak je daarentegen de achterbanden af en je geeft hem een zet, dan schiet ie gelijk in een slip. Ik was gelijk overtuigd van zijn betoog. Maakt dus niet uit of je een voorwielaangedreven of een achterwielaangedreven auto hebt.
Wat is nu wijsheid?
- Auk
Ja, zoals Ikrol dat uilegt... de auto gaat je achterna als je de bocht in gaat... en omdat hij geen grip heeft.. gaat ie makkelijk glijden..
Maar wanneer je een bocht neemt met meer profiel heb je uiteraard meer grip, omdat een auto (wanneer jij stuurt) aan 1kant voor in z'n vering zal drukken.. dus veel druk uitoefend op het wiel.
Wijsheid?
Gewoon goeie banden, en niet met 2mm profiel gaan rijden.. levensgevaarlijk!
Wijsheid?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- stefmen
Mwoa.. Levensgevaarlijk vind ik het nu ook weer niet echt. Als het profiel minder als 1,5 wordt dan ga ik de banden eens vernieuwen. Ben ook maar een student he.. Gewoon een beetje rekening ermee houden met je rijstijl en afstandhouden!
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
vredestein t trac
Heel goede rechtuit stabiliteit
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Iroll
2mm profiel achter met een flinke regenbui in een bocht kan behoorlijk levensgevaarlijk zijn. Het verradelijke is dat je het niet voelt aankomen, het gebeurt ineens. Als je dan het gas loslaat in een bocht en het gewicht zich daardoor naar voren verplaatst, zie je je eigen achterkant voorbij komen. Da's niet fijn.... Heb het aan den lijve ondervonden tijdens de slipcursus.
- stefmen
Ja, maar dat heeft dan ook weer met je rijstijl te maken. Bij een flinke regenbui moet je ook je snelheid aanpassen. Maargoed, even terug on-topic:P
- Auk
Nouja, Stefmen... aquaplaning heeft niks met rijstijl te maken..
een puber zoals ons kan dat net zo snel krijgen als Allard Kalff of mijn opa..
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- stefmen
Nee, dat snap ik ook wel... Maar heb zelf ook een slipcursus gevolgt, en ik weet natuurlijk ook wel dat het belangrijk is om voldoende profiel te hebben.
Ik zeg alleen dat als er noodweer is je gewoon je rijstijl wat aan moet passen en voldoende afstand houden. Kans dat er dan iets misgaat, wat aan te rekenen is op het profiel, lijkt mij vrij klein. Maar hoe meer profiel hoe veiliger uiteraard. Laat daar geen misverstand over bestaan.
Ik vond alleen minder profiel voor minder veilig aanvoelt als minder profiel achter.
toen ik mijn 440 kocht zaten er 2 redelijke voorbanden op en 2 versleten achterbanden. ik heb er voor gekozen om 4 nieuwe banden te steken en wel zomerbanden(was begin maart ofzo). in de zomer heb ik beslissing genomen dat mijn atlas velgen voor de winter gingen, niks zonde! ik heb ze vertroeteld: poedercoaten en nieuwe winterbanden. zien er geweldig uit. en ik probeer mijn voorbanden met achter te wisselen om het jaar. je bent wat geld kwijt maar je rijdt rondom op nieuw rubber en dus altijd grip. nu ik nog steeds op winterbanden rij ben ik wel zekerder op de weg, waar anderen niet durfen en wegglijden kan ik mijn normale rijstijl aanhouden.
met nieuwe banden: ik zou voorstellen alle 4 vervangen en die 2 redelijke banden verkopen op marktplaats of een tweedehandsbanden handel ofzo. succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
Grappig is dat, kwa motorfiets banden is conti echt bagger, met geen mogelijkheid warm te krijgen, kei hard, dus lekker driften in de bochten.. Bridgestone banden zijn dan weer super, maar ik geloof dat dat merk niet zo erg gesetteled is kwa autobanden in nederland..Auk schreef:Michelin, definitief!
Ik heb van de zomer nieuwe voorbanden laten monteren bij de lokale bandenboer, huismerk er op laten leggen, supersnel warm, superveel grip, maar ik ben bang dat ze erg snel slijten
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- Iroll
Is ook wel zo veilig, dan realiseer je dat je op slechte banden rijd. Achter voel je niet aankomen, hij breekt ineenkeer uit en dan kan het te laat zijn om nog te kunnen corrigeren. Als ze voor slecht zijn en je laat het gas los in een bocht dan drukt het gewicht meer op de voorwielen en kan je weer corrigeren.Ik vond alleen minder profiel voor minder veilig aanvoelt als minder profiel achter.
ja, dat verhaal met achter meer profiel is wel aardig.
Als je dan voor ook meer profiel neemt -> ok.
Ik wil je anders wel eens zien remmen...... dan verplaatst het gewicht zich naar voren, als je daar dan gaat slippen kun je niet eens meer sturen.
Gewoon voldoende profiel en je rijgedrag aanpassen aan de verslechterde weers omstandigheden eventueel.
Wim
Wim
Wim
Zo, ik zie dat er een aardige discussie is losgebarsten.
Ik heb gekozen voor michelin. Twee nieuwe banden achter.
Voor heb ik nog geen jaar geleden nieuwe op laten zetten.
Met 10.000 a 15.000 km per jaar zijn ze dus nog redelijk vers.
Banden moesten besteld worden. Volgende week zullen ze worden vervangen.
iapyx.
iapyx.
hoe kun je zeggen of banden bevallen als je 2 verschillende merken onder je auto heb zitten? kruip je tijdens het rijden door je auto heen om zo dicht mogelijk bij de wielkuip te luisteren.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
