Ik wil de trekhaak van mijn S60 eraf halen, gebruik deze niet en zit af en toe meer in de weg dan dat ik hem handig vind.
Mijn vraag is vooral hoe ik de bedrading weg moet halen.
Heb net even gekeken en deze loopt achter de bumper langs de kofferbak in.
Daarna kan ik niet echt vinden waar de stekker gekoppeld is.
De trekhaak zelf is het probleem niet, gaat dus puur om de bedrading.
Wie kan mij verder helpen?
Trekhaak S60 verwijderen
De bekabeling loopt vanaf de rubberen stop in de bodemplaat richting de electronica module die achter het linker paneel zit.
Misschien dat deze handleiding helpt?
Denk je er ook aan dat als je de trekhaak eraf haalt, dat je een nieuwe beugel voor de ophanging van de uitlaat nodig hebt?
Dank je voor de handleiding Arnoud, die komt zeker van pas
Heb ik ook een nieuwe beugel nodig als ik alleen de trekhaak verwijder, maar de bevestiging laat zitten?
Die beugel is een haak die aan de trekhaak vast zit. Als er geen trekhaak onder zit is dit een los beugeltje. Kijk maar eens op dezelfde site als hierboven naar de installatie instructies van de trekhaak.
Deze beugel was dacht ik iets van €20-30 nieuw bij de dealer. Bij Marans (Veldhoven) hadden ze ook nog wel een voorraadje tweedehands dacht ik...
Oké op die manier.
Binnenkort maar eens even aan de slag dan.
Nogmaals dank voor de info Arnoud
Het gaat bij mij om een vaste trekhaak.
Heb overigens nog geen tijd gehad om te kijken om de trekhaak eronderuit te halen.
- Bebop
Hoi Fredhead,
Ik zoek al een tijdje een gebruikte (lees goedkopere) trekhaak
Als je er vanaf wilt heb ik intresse.
Ik moet wel even nazien of ie op een 2001 model S60 past.
Groetjes
Ruud
Groetjes
Ruud
VOLVO S60 2.4 Edition-V70 D5 Mobility Line 2004 Geartronic
De trekhaak zelf zal wel passen, daar zit geen verschil in, maar hou wel rekening mee dat je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe kabelboom moet kopen.
Als de haak er vanaf is kan je deze wat mij betreft van mij overnemen.
Durf alleen nog niet te zeggen wanneer deze onder mijn auto vandaan is
- Bebop
Nou, doe maar rustig aan hoor.
Ik hoor het wel. stuur anders even een mailtje als je zover bent.
En mail meteen even je prijs.
Kan ik gaan zoeken naar een geschikte kabelboom.
groetjes
Ruud
groetjes
Ruud
Gaat helemaal goed komen
je hoort van mij zodra het zover is
Volgende week vrijdag is het dan eindelijk zover, mijn trekhaak gaat er dan vanaf.
Je hebt de beugel en een nieuwe stop voor in je bodemplaat al geregeld?
Die zijn geregeld Arnoud.
Nog bedankt voor alle info
Ruud, ik heb een PM jou kant opgestuurd.Bebop schreef:Nou, doe maar rustig aan hoor.
groetjes
Ruud
Trekhaak is er sinds vandaag onderuit
- THR33KINGS
Ik lees hier over de beugel en de bodemstop, maar ik zie nog nergens de tip om een nieuwe sleepoog bevestiging te monteren aan de rechterkant lijkt me wel zo handig, je hebt hem nooit nodig maar mocht je hem nodig hebben en hij zit er niet op dan is het helemaal *#$#@*.
Helemaal gelijk, alleen heb ik er een body kit onder geplakt, en daar zit geen opening voor het sleep oog meer in, dus was voor mij niet van toepassing... Maar inderdaad, aan de rechterkant moet je ook nog het sleep oog terug zetten.
De dealer heeft bij mij uiteindelijk alles eronderuit gehaald. (ja weet het is duur..)
Dus mag aannemen dat ze hier wel op hebben gelet, maar zal zelf ook nog kijken.
Bedankt voor de tip
Had er zelf namelijk niet aan gedacht
Bedankt voor de tip
