binnenverlichting in storing?
ik ben er al even mee bezig maar kan ff geen oplossing vinden. de binnenverlichting kan in 2 standen gebruikt worden: altijd aan of aan op moment van deuren openen. op beide standen branden de lampjes altijd.... ik heb vanavond alle stekkers van deurcontactjes los gehaald en gekeken wat het probleem kan zijn. ook bij alle 4 deurschakelaars los houdt het in dat de binnenverlichting altijd aan blijft. weet iemand of de achterbak schakelaar op hetzelfde lampjes systeem zit?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
en als je dan zo typt dan denk je nog eens na. heb ik alles gehad? weet ik nog niet zeker... maar ik heb net het schakelaartje van de achterklep bedient met deuren dicht en binnenlampje in 2 standen. geen resultaat. het stekkertje bij het achterslot heb ik maar losgetrokken. morgen middag maar weer kijken en alle andere stekkers nogmaals lostrekken.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- storm480
Heb je een CEM III met dimmende binnenverlichting? kan ook zijn dat de CEM in de war is...(op de GLT en de Turbo modellen als ik het goed heb)
suc6
suc6
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
de "ex"-en:
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
geen oplossing maar wel een antwoord:
ik heb een 460 uit 91 en heb bijna hetzelfde probleem..
voorin heb ik zowel interieurverlichting als leeslampjes LV en RV...
de leeslampjes kan je instellen op uit, aan of mee met interieurverlichting
de interieurverlichting kan je instellen op uit, aan of mee met de deuren..
nou brand de interieurverlichting bij mij ALTIJD, maakt niet uit op welke stand ik hem zet.. daar zit dus ook geen lampje meer in bij mij..
de leeslampjes gaan echter wel keurig netjes mee met de deuren en na het sluiten van de deuren na 15 secondes uit...
geen idee wat het is, heb er eigenlijk ook nog niet goed naar gekeken maar je bent dus niet de enige!
Volvo 460 GLEi U9 1.7 automaat - electrische ramen voor + electrische buitenspiegels - verstralers
- bijna werkende centrale deurvergrendeling
