minder vermogen
- gertsan
Ik was maandag onderweg en plotseling voelde ik een kleine schok en gaf de boordcomputer aan: minder vermogen. Hij reed wel door maar inderdaad leek hij minder power te hebben (T5!). Ik ben maar even op een parkeerplaats gestopt, de motor uit gezet even wachten en weer aangezet en ja hoor melding weer weg. Ik had wel het idee dat niet alles 100 % liep maar power had hij wel. De volgende dag naar de garage en op de computer: allemaal communicatie problemen?!?!?! Een nieuwe upload van software en weg communicatieproblemen. Hoe kan dat nu?? Als de software goed is zou dit niet moeten kunnen. Kan iemand dit belachlijke probleem uitleggen. (hij lijkt nu ook weer beter te rijden). Maar ik blijf het vreemd vinden dat je software moet uploaden als je verkeerde communicatie hebt met sensoren of wat dan ook.
S60 T5 Comf/Prem/Mobi Geartronic
- gertsan
Geen idee de monteur zei dat alles er voor de rest goed uit zag. Na upload heeft hij alles nog getest en bleek weer goed te lopen. ik weet niet of ik nu een nieuwe ETM heb. Ik zou niet eens weten of ik er een heb op mijn t5 ik zie niets onder die moterkap??
- IkeV70
Je hebt er wel een. Zoek op dit forum naar ETM. Dan leer je dat de symptomen die je hebt erg op ETM probleem lijken, dat er een software update is maar dat die maar tijdelijk helpt, en hoe je kunt zien of je een oude of een nieuwe hebt.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Wat is nou weer een ETM ? Ik zou graag zien dat de forumleden een verklaring zouden geven voor gebruikte afkortingen. Niet iedereen is terzake kundig. Dus alstublief ?????
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
- IkeV70
Electronic Throttle Module.Brandje schreef:Wat is nou weer een ETM ? Ik zou graag zien dat de forumleden een verklaring zouden geven voor gebruikte afkortingen. Niet iedereen is terzake kundig. Dus alstublief ?????
Voor meer informatie: Open http://www.volvo-forum.nl/search.php , type achtereenvolgens de letters E, T en M in en druk op Enter.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Ha Gertsan,
Ik moest ook even zoeken, maar ik heb m gevonden. (s60, 2.4T). Iets andere motor, maar ETM zit op ongeveer dezelfde plaats. Dat geldt overigens ook voor de T6.
De ETM zin VOORaan de motor, tussen het motorblok en de radiateur. Over je motor loopt de grote dikke zwarte buis van de turbo-lucht. Volg deze tot waar deze voor de motor naar beneden gaat. Waar deze zwarte buis de motor 'in' gaat is de ETM. Goeie ETM: gele stikker. Slechte: witte stikkker.
ter illustratie heb ik een plaatje van de T6 gevonden: andere motor, maar vergelijkbare situatie. (scroll naar beneden, tot bijna onderaan de tweede pagina)
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... c&start=25
Succes met je zoekactie
- josas
Je auto is uit 2003?
Dan ben je de eerste van dit bouwjaar aan de beurt, als het de ETM bereft....
Vooralsnog waren het meestal de modellen t/m 2002.
Hopelijk is het wat anders; misschien valse lucht, turbo?
JOS
- josas
Trouwens, een goed lopende pc gaat soms ook raar doen en zijn er updates om het weer recht te breien...
En een auto rijdt alleen nog maar mbv electronica, tegenwoordig.
JOS
