Welke provider(s) voor inbouw telefoon XC70 MY 2005
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Xc70-reiziger
Sta op het punt een XC 70 van 10/2004 te kopen (MY 2005) :P
Er zit een inbouw telefoon in.
Is dat al een modernere versie qua band dan in de verhalen uit forum?
(of ook 900Mhz band; heb in forum gelezen dat dan alleen een KPN sim zou werken.)
Sommige providers hebben duo-kaart waarbij tevens niet steeds je mobieltje uitgezet moet worden en autotelefoon aan om een en ander te gebruiken. Of zo iets
Ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt met duo kaart! :oops:
:?: Wie kan wat helderheid brengen. :?:
Ik moet sowieso kiezen voor een nieuwe provider voor mijn mobiel dus kan nu nog kiezen.
BIC
Als ik het goed heb begrepen geldt dat verhaal over de 900Mhz band alleen bij de telefoons in de Volvo van voor 2000. In dat geval moet er achter in de auto een simkaart geplaatst worden. In het geval van nieuwere modellen (2001+) moet er voor in (onder het toetsenbord van de telefoon) een sim kaart geplaatst worden.
Ikzelf heb een S60 uit 2001 met inbouw telefoon van Volvo (met simkaart voorin), ik heb zowel KPN als Vodafone geprobeerd en beide werken.
Duo simkaart is niets anders dan 2 exact dezelfde simkaarten. Die kan je in de telefoonwinkel van je provider halen. Omdat het 2 exact dezelfde simkaarten zijn, kan je ze natuurlijk niet tegelijk gebruiken. Één simkaart kan maar 1x tegelijk op het netwerk. Bij een duo-sim zal je dus altijd 1 van de 2 telefoons uit moeten zetten.
Je kan alle kaartjes erin zetten gewoon een Dualband of misschien wel triband
lkort
Is niet enkel een kwestie van 1 van de 2 telefoons uitzetten, nadat je 1 telefoon hebt uitgezet moet je met de 2e een keer bellen. Zo weet het netwerk welke van de 2 actief is. Doe je dit niet dan kan het zo zijn dat iemand die je probeert te bellen geen contact krijgt.
XC70 2.4D Ocean Race 2005.
S40 D5 Geartronic 2007.
BIC
lkort schreef:Is niet enkel een kwestie van 1 van de 2 telefoons uitzetten, nadat je 1 telefoon hebt uitgezet moet je met de 2e een keer bellen. Zo weet het netwerk welke van de 2 actief is. Doe je dit niet dan kan het zo zijn dat iemand die je probeert te bellen geen contact krijgt.
Ah dat is ook nieuw voor mij... Dat is wel suf eigenlijk, zo wordt het wel heel veel gedoe om even de autotelefoon aan te zetten. Lang leve het hands-ON bellen!
Terug naar “Telefoon in de auto”
