Het zoveelste topic, maar wil even zeker weten of ik het nu snap.
Mijn 440 (b18u) draait in principe prima stationair op schokken na dan, maar soms gaan de toeren omhoog (naar 1200-1500 toeren) en dan ook wel weer naar benenden. Dus ik dacht:
-stappenmotor (o.i.g. de regelklep dus)
-vieze gasklep (deze kan je bij de b18u wel schoonmaken?
-hangende gaskabel (schoonmaken en kan je de terugduwveer afstellen?)
Maar goed, hoe maak je de gasklep schoon? is dat gewoon de zwarte buis loshalen carburateurreiniger doekje klaar?
stappenmotor kan je niet schoonmaken bij de b18u (even naar de sloop), of is het bij dit ding:
kapot
niet kapot?
440 b18u en staionair
wpee
Gewoon als stelregel houden:
kijk goed hoe het in elkaar zit
zover mogelijk uit elkaar halen
schoonmaken
monteren
testen.
Wim
schoonmaken
monteren
testen.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
YannickvanRooyen
gasklep moet je bij oppassen (dat ding dat je met torx met een pinnetje in het midden los moet maken) aangezien deze op een erg exacte plaats zit.. ik geloof, dat wanneer deze goed zit en goed werkt, je een klikje hoort op het moment dat je wat "gas geeft" (zonder dat de motor aan staat)
dus contact aan, klein beetje bewegen *klik*
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- storm480
Die sensor hoeft er niet af hoor bij het schoonmaken...gewoon rubber slang los, klep open draaien met de hand, en met remmen/carborateur-reiniger en een pluisvrij doekje schoonmaken.
kind kan de was doen...
Grtzz Erwin
Grtzz Erwin
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
de "ex"-en:
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
philippevk
ok, bedankt iedereen.
to do:
-gasklep schoon
-koppeling lager stellen
-kleppen stellen
-nieuwe voorbanden
-genieten
to do:
-gasklep schoon
-kleppen stellen
-nieuwe voorbanden
-genieten
