Onze V70 modeljaar 01 heeft een vervelende rammel in het dashboardkastje. Kast je open geen geluid en kastje dicht wel.
Heeft iemand ervaring met het oplossen van dit probleempje.
Rammel dashboard kastje
bartv70
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
Volvo4life, that's sure!
Hallo BartV70,
Bedankt voor de tip!!
groeten
groeten
'94 - '96: 440 1,9TD
'96 - '00: V40 1.9TD
'00 : V40 1.9d 115 pk Europa
'01 - '03: S40 1.9d Europa
'03 - '04: V40 1,9d Sportsline
'04 - '07: S60 D5 blackstone met 17";
'07 - '09: S60 D5 met 18";
sept '09: V70 2.4d Geartronic Limited Edition, plusline
Inmiddels ook toegepast en het werkt! geen gerammel meer!
- m.mulder
bartv70,
Dag Bart.
Ook mijn kastje V70 heeft een irritante rammel/piepje.
Jouw shortlink (tip) werkt niet meer. Heb je nog een andere mogelijkheid om mij en anderen te tippen hoe dit probleempje is op te lossen?
Alvast dank.
Menno
Dag Bart.
Alvast dank.
Menno
Verleden: Volvo 240 / 850 / V70 / C70 2.0T convertible / Amazone B1.6 1960 / C30 1.8F Heden: Volvo V70 2.4T / C70 2.0T Cabrio
bartv70
Zal gaan zoeken, misschien dat forumlid "Volvo4life, that's sure!" je kan helpen.
Als ik wat vind laat ik het weten
- Hans
Het gerammel was te verhelpen door gewoon wat van die kleefkussentjes, die je ook onder stoelpoten plakt, aan de binnenzijde van je dashboardkastje plakt. Gewoon op de hoeken waar de klep tegen aan komt.
Zodoende moet je wat meer druk geven bij het sluiten en zit de boel weer strak vast.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- m.mulder
Bart & Hans,
Dank voor de info.
Inmiddels het dashboardkastje leeg gehaald en geluisterd waar het piepje vandaan kwam. (Extra kussentjes plakken (tip Hans) had ik reed gedaan.)
Het piepje komt van links achter.
Ik heb eens flink lopen spuiten met WD40 (rood verlengslangetje aan de spuitbus gezet) Vloer onder afschermen met krant of iets anders..
Nu uitdruppelen / uitlekken onderzijde klep droog gemaakt.
En jawel de irritante piep is WEG!
Voor hoe lang is afwachten doch voorlopig GEEN irritatie meer.
Vriendelijke Volvo-groet,
Menno
Dank voor de info.
Menno
- Rob2u
Ik heb precies hetzelfde gedaan :!: en geen gerammel meer. Deze oplossing werkt ook veel langer dan met WD40......hans anesthesie schreef:Het gerammel was te verhelpen door gewoon wat van die kleefkussentjes, die je ook onder stoelpoten plakt, aan de binnenzijde van je dashboardkastje plakt. Gewoon op de hoeken waar de klep tegen aan komt.
bartv70
Het blijft een wondermiddeltje dat WD40m.mulder schreef:Bart & Hans,
Dank voor de info.
Menno
