Rammel dashboard kastje
Geplaatst: 17.02.2008 - 21:10
door Volvo4life, that's sure!
Onze V70 modeljaar 01 heeft een vervelende rammel in het dashboardkastje. Kast je open geen geluid en kastje dicht wel.
Heeft iemand ervaring met het oplossen van dit probleempje.
rammel
Geplaatst: 17.02.2008 - 22:10
door bartv70
Hoi,
Zoek niet verder.
http://www.miketdi.de/faq/80/hsf.htm
BartV70
Geplaatst: 18.02.2008 - 21:22
Hallo BartV70,
Bedankt voor de tip!!
groeten
Geplaatst: 01.03.2008 - 21:25
Inmiddels ook toegepast en het werkt! geen gerammel meer!
Geplaatst: 01.03.2008 - 21:26
door bartv70
Graag gedaan
Geplaatst: 08.02.2009 - 13:58
door m.mulder
bartv70,
Dag Bart.
Ook mijn kastje V70 heeft een irritante rammel/piepje.
Jouw shortlink (tip) werkt niet meer. Heb je nog een andere mogelijkheid om mij en anderen te tippen hoe dit probleempje is op te lossen?
Alvast dank.
Menno
Geplaatst: 08.02.2009 - 14:43
door bartv70
Zal gaan zoeken, misschien dat forumlid "Volvo4life, that's sure!" je kan helpen.
Als ik wat vind laat ik het weten
Geplaatst: 08.02.2009 - 15:06
door Hans
Het gerammel was te verhelpen door gewoon wat van die kleefkussentjes, die je ook onder stoelpoten plakt, aan de binnenzijde van je dashboardkastje plakt. Gewoon op de hoeken waar de klep tegen aan komt.
Zodoende moet je wat meer druk geven bij het sluiten en zit de boel weer strak vast.
Geplaatst: 08.02.2009 - 15:32
door m.mulder
Bart & Hans,
Dank voor de info.
Inmiddels het dashboardkastje leeg gehaald en geluisterd waar het piepje vandaan kwam. (Extra kussentjes plakken (tip Hans) had ik reed gedaan.)
Het piepje komt van links achter.
Ik heb eens flink lopen spuiten met WD40 (rood verlengslangetje aan de spuitbus gezet) Vloer onder afschermen met krant of iets anders..
Nu uitdruppelen / uitlekken onderzijde klep droog gemaakt.
En jawel de irritante piep is WEG!
Voor hoe lang is afwachten doch voorlopig GEEN irritatie meer.
Vriendelijke Volvo-groet,
Menno
Geplaatst: 08.02.2009 - 19:48
door Rob2u
hans anesthesie schreef:Het gerammel was te verhelpen door gewoon wat van die kleefkussentjes, die je ook onder stoelpoten plakt, aan de binnenzijde van je dashboardkastje plakt. Gewoon op de hoeken waar de klep tegen aan komt.
Ik heb precies hetzelfde gedaan :!: en geen gerammel meer. Deze oplossing werkt ook veel langer dan met WD40...... :D
Geplaatst: 08.02.2009 - 20:39
door bartv70
m.mulder schreef:Bart & Hans,
Dank voor de info.
Menno
Het blijft een wondermiddeltje dat WD40
