Ik ben van plan om samen met een vriend van me mijn koppelingsplaten te gaan vervangen, aangezien deze na 160000 helemaal versleten zijn.
Nu ben ik zelf redelijk technisch, echter omdat ik dit nog nooit gedaan heb wil ik meteen de service and repair manual van Haynes kopen. Kan iemand mij alleen vertellen of deze stappen wel staan omschreven in deze handleiding?
Nogal zonde om speciaal hiervoor dit boek aan te gaan schaffen als het er niet in staat..
Ik heb trouwens bij de Gamo in Beverwijk nieuwe koppelingsplaten gevonden (compleet met druklagers etc) voor 129 euro, is dit een normale prijs?
Vervangen koppelingsplaten
Volvo 440 1.8i 1996
Staat er gewoon in. Een vraagbaak is wellicht makkelijker (nederlands)
en haynes heeft met de volvo 440 niet een hele goede reputatie.
vergeet verder niet:
-nieuwe bak olie (50 euro dealer 3,4 liter: alleen officiele gebruiken!!)
-evt keering voor de krukas?
-keeringen/pakking van de aandrijfassen
Ook is dit het moment om de stofhoezen van de aandrijfassen te controleren en als er ook maar een minimaal scheurtje te zien is: vervangen
Mijn koppeling is net vervangen geweest, 270 euro voor een koppelingsset (dus incl drukgroep), je hebt er goedkopere maar die zijn enkel voor de oudere modellen met 200 mm diameter, de nieuwe modellen hebben 220 mm diameter.
Vervang ook de drukgroep, of je hebt miserie achteraf...
Ik heb 560 euro betaald voor een koppelingsset van 270 euro, vernieuwen startmotor en bakolie. En ja de goede...want ik was er niet gerust in maar ze hebben er wel degelijk de juiste ingekapt, spijtig in feite want ik had ze net vernieuwd wegens slecht schakelen wat dus toch aan mijn koppeling lag.
Om dit alles tegen die prijs gedaan te krijgen ben ik wel eventje 100 km verder moeten gaan, namelijk in Namen, ben zelf van Brussel.
Groeten
Groeten
- Iroll
Er is nog een versnellingsbak olie die gebruikt kan worden. Dat is Millers TRX 75w 90 semi synthetic. Andere olieen vreten de geel metalen en bronzen componenten op vanwege te hoog zwavel gehalte. 5 liter kost iets van €30,00. Voor zover ik weet mag alleen dit erin of de originele Volvo olie.nieuwe bak olie (50 euro dealer 3,4 liter: alleen officiele gebruiken!
ok 30 euro is goedkoop, waar te koop?
Die millers olie is wel iets duurder hoor:
http://www.millersoils.net/M3_cgi/mille ... RX%2075w90
(let op, ponden)
Ik denk dat je het beste gewoon een tankje kunt halen bij de Volvo dealer, wel ff extra hard schoppen, want sommige dealers weten nieteens dat er speciale bakolie in moet..
Het gaat trouwens alleen over de bakken van na 89 (wel de meeste, maar toch)
(let op, ponden)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
Bij mij is er ELF 75W90 GL5 ingegoten, voor zo ver mijn frans nog ok is heb ik begrepen dat dit volsynthetische was
In de vraagbaak staat ook duidelijk, kwaliteitsklasse GL5 gebruiken.
Mijn bak schakelt prima hiermee, en hopelijk houdt ie het ook hiermee.
