Verlichting middenconsole vervangen
volvorr
Na vervanging van de 6 lampjes van het middenconsole doet er
niets meer . Heb geen contact aan gehad tijdens het verwisselen
Alleen 3 stekkertjes achter de middenconsole uit getrokken.
Lampjes verwisseld,stekkertjes weer ingestoken en weer geplaats.
Nu doet niets meer :geen airco --geen stoelverwarming--geen
ventilator--geen achterruitverwarming --geen inklapbare spiegels
van alles niets ????? Genn storing melding op het dasboard.
Wie O wie weet de oplossing ???
Bijvoorbaat dank van een volvorijder
Volvorr.
C 30 T5
oei oei . dat klinkt niet hoopgevend, zou eerst beginnen om de accu een half uurtje los te koppelen, en dan kijken als je hem aangesloten hebt of alles gaat werken. Als dit niet het geval is blijft er weinig anders over dat dat de auto aan de infuus moet aan de vida.
Hier zijn twee mogelijkheden voor;
1ste de regeleenheid kan gereset worden dmvvan de vida
2e de regeleenheid kan nier gereset worden en moet worden vervangen, jammer maar helaas voor je !
IkeV70
volvorr schreef:Na vervanging van de 6 lampjes van het middenconsole doet er
Volvorr.
Niet dat jij er nog iets aan hebt, maar anderen die hetzelfde willen doen misschien wel: had je de accu losgekoppeld tijdens de operatie?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Gast
Zoals @IkeV70 al aangeeft. Accu los gekoppeld?
Zoniet, dan zie ik het ook somber in.
Vermoedelijk even een piekspanning op airco unit.
Dit gebeurt soms, zijn wel meer verhalen van bekend op dit forum.
Je kan het nog even proberen bij je Volvo garage, maar.........
Nieuwe kost, meende ik, ± € 800,-
Sloop heeft ze ook wel, zorg wel dat je dan één van het zelfde jaar en ongeveer maand krijgt.
En dan - pool er af, en de - pool er weer op met het contact in stand II.
Sterkte.
volvorr
De accupool had ik niet afgekoppeld.
De volvodealer waar ik de lampjes had gekocht
heeft mij daar niet op attent gemaakt,had hij wel kunnen doen.
Hij had natuurlijk al eurotekens in zijn ogen staan.
Groet volvorr
480S60
Check eens met de huidige module die je erin hebt zitten of de stekkers er allemaal goed in zitten. Wie weet kom je daar al een stukje verder mee.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
volvorr
Middenconsole is bij de dealer gereset en heeft
een upgrade gehad,probleem is hiermee opgelost
Hartelijk dank aan alle volvofans die mij antwoord
en goede raad hebben gegeven.
DANK DANK DANK volvorr.
Volvo 2.3 T5 310pk black leather spaceball
Gast
Dan heb je geluk gehad, dit hoor je niet veel!
Kunnen we dus weer toevoegen aan onze kennisbank! :P
C 30 T5
volvorr schreef:Middenconsole is bij de dealer gereset en heeft
Had zoiets al voorspeld :roll:
Gast
Ja, ik kan ook voorspellen: :P
1) Morgen gaat het NIET regenen.
2) Morgen gaat het wel regenen, tja dan heb je pech. :wink:
@volvorr, heeft in ieder geval geluk, vele anderen (merendeel?) op dit forum hadden pech!
@C30 T5, ik wist niet dat de reset optie er was, tenminste dat die lukte!
Dus weer wat geleerd. :P
