Hoi, mijn vader en ik zijn, sinds iets meer als een jaar, elk de trotse eigenaars van een S80.
Overlaatst toen mijn vader zijn S80 aan het poetsen was, heeft hij per ongeluk de hele dag de radio laten aanstaan met gevolg dat de batterij leeg was op het einde van de dag.
Dus ik mijn S80 erbij gehaald en een setje startkabels. Alles aangesloten gelijk het instructieboekje voorschrijft en hij startte onmiddellijk terug.
Mijn vader heeft toen nog een 100 tal kilometer met hem rondgereden zodat de batterij zeker opgeladen zou zijn.
Tot zover geen probleem.
Wat blijkt nu sinds kort? Als mijn vader zijn sleutel gebruikt in de S80, kan hij het koffer enkel openen met de afstandsbediening als de motor afstaat, terwijl de mijne dit kan als de motor aanstaat.
Als mijn moeder haar sleutel gebruikt, klikt het koffer soms open, zonder dat er op de knop van de afstandsbediening gedrukt wordt.
Maar nog straffer is, dat geen van beide het koffer via de drukknop boven de nummerplaat kan openen.
Zekering nummer 6 in de kofferruimte is nog steeds intact.
Hebben jullie soms raad? alvast bedankt.
openen van kofferbakdeksel S80
- Stainless
heeft niemand hierop een antwoord?
VW Golf II 1.6 D '89
Toyota Carina E 2.0Td '97
Volvo S80 2.4 D5 '01
Volvo 240 GL 2.3 '89 automatic
Volvo S80 2.4 D5 '04 automatic
Mercedes S212 2015
Volvo 240 GL 2.3 '88
Mercedes S212 2015
Het maakt inderdaad niet uit of je motor draait of niet als je met de afstandsbediening de sloten wil laten werken. Een slecht contact aan de drukknop aan de koffer lijkt me ook ver gezocht. Aangezien de problemen begonnen zijn na een lege batterij zou ik het zoeken in de software.
Je S80 (en de mijne ook) werkt met een CAN-bus die misschien even gereset moet worden in de garage. Even een eventuele foutcode laten uitlezen zou het eerste zijn wat ik zou doen.
Hopelijk ben je er iets mee. Succes verder ...
- Battlecruiser
Dat denk ik ook.
Dit soort problemen zijn in de regel softwarematig en zéker als de accu leeg is geweest. Dan zijn allerlei instellingen in de war.
Ik zou ook naar een dealer gaan voor een kleine software-ingreep.
Volvo Rules the Road
- Stainless
ok, alvast bedankt voor jullie raad.
het wordt dus een trip naar de dealer, is misschien wel het veiligste.
Mercedes S212 2015
Mercedes S212 2015
