Ik heb gister een slangetje gevonden die los zit! hij komt vanuit achter mn injector en als de moter draait en ik doe mijn duim erop dan zuigt hij vaccuum. zie foto is dit de bedoeling? of hoort hij ergens aan vast te zitten.
Gezien de ligging van het slangetje is dat een deel van de carterventilatie, het uiteinde van het slangetje hoort op de luchtinlaat te zitten, daar waar ook de dikke slang van de carterventilatie je luchtinlaat in gaat.
Hm, of zit daar al wat? Ik kan het niet zo precies zien op de foto.
Je bedoeld met die dikke slang die slang rechtsboven op de foto? Zit daar iets van een nippel waar ik dat slangetje op kan drukken? er zitten wel 2 slangetjes onder dat zwarte ding
Daar waar de dikke slang aan de voorkant je luchtfilter ingaat (rechtsonder in de hoek op je foto) zit ook een klein tuitje waar je het slangetje op kan zetten, moet je wel even het slangetje onder het luchtfilter doorhalen. Let er bij het opzetten op dat je 'm er niet aan de andere kant aftrekt, dat kan soms namelijk vrijwel geen kracht vereisen. Succes!
- Volvo S40 1.8i '96 LPI Naam: Propane Nightmare -
- Volvo 440 1.8i '96 LPG Naam: Apollo II Verkocht '08 -
- Volvo 440 1.8i '93 Benzine Naam: Apollo I Verkocht '07 -
Ik bedoelde, zoals Jooston zegt, die rubberen slang die je rechtsonder op de foto ziet (vanuit de oliescheidingspot de luchtinlaatbuis in). Vlak onder de luchtinlaatbuis zit inderdaad een tuitje waar die waarschijnlijk op hoort.
Het lijkt er op de foto echter op dat daar al een vacuumslangetje bijgeprikt zit.
Heb je die vacuumslang zo onder je motorkap aangetroffen? Over de luchtinlaat bungelend heen?
Bij de dealer kost dit echt niets.
Zo is het iig niet goed.
De slang moet vast zitten, nu zuig je ongefilterde lucht naar binnen, niet veel, maar toch.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf. Volvo 440 GL 1721cc 89pk carburateur katalysator,
325.080 km. Doe alles zelf.
