Volvo 440 1.8i 94'
Alles over de 440 / 460
Wiebe
Hallo mensen,
Ik heb pas geleden een volvo 440 gekocht en heb er bijna geen problemen mee alleen een paar kleine dingetjes (althans dat denk ik)
Ik heb er vandaag weer even mee gereden,maar nu heb ik het volgende probleem. Het gas blijft telkens hangen bij 2000 toeren... als ik het pedaal even met me voet naar me toe trek is het weer weg,Waar kan dit aan liggen? Gas pedaal lam ofzo of is het iets anders? En ook nog een los slangetje gevonden,heb ik maar even foto's van gemaakt :)
Foto van mijn moter:
En ik vond ook nog een losse slang:
Foto van waar de slang met touw achtig spul eromheen heen gaat:
Graag hoor ik van een van jullie!
Vriendelijke Groeten,
Wiebe
glitz
heeft er geen lpg ingezeten? Ik heb ooit een 1.7 gehad die had ervor ook op gas gelopen dat was echt een drama.
Wiebe
Hey Glitz,
Nee er heeft geen LPG ingezeten :)
-Wiebe
Always a pleasure to drive...
Headlong
Je zou de gaskabel kunnen volgen en kijken hoe de veer eruit ziet. Als deze lam/uitgerekt is zou je dat eens kunnen proberen.
Bij mijn Renault 11 was dat het probleem, ik weet echter niet of dit bij een injectieblok ook van toepassing kan zijn...
Voormalig eigenaar van: 440 GLT '92
Huidig vervoer:
Volvo 440 Turbo Automaat
Renault 11 TXE Electronic (project)
Wiebe
Headlong schreef:Je zou de gaskabel kunnen volgen en kijken hoe de veer eruit ziet. Als deze lam/uitgerekt is zou je dat eens kunnen proberen.
Als je die bedoelt,Als je die overhaalt dan schiet die meteen terug dus dat moet geen probleem zijn... heb er voor de zekerheid maar even wat wd40 op gedaan :)
- Wiebe
Iemand die weet wat die slangen voor nut hebben die ik op me andere foto's had laten zien? :D
sjoerdb
wat zit er aan de andere kanten van de slang vast?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
SchoutenCC
Als het dezelfde is, bij mij zit er een wat dunnere slang ingeklemd die naar (de onderkant van) het luchtfilterhuis leidt. Probeer die eens na te lopen?
De slang begint als ik me goed herinner aan de rechterkant onder dat zwarte blok.
Wiebe
Hey zark3,
Ja bij zit er ook een dunnere kabel die in de dikkere kabel past.maar waarvoor dient dat kabeltje eigenlijks of weet jij dat niet?
Groetjes Wiebe
wpee
Passen de slangen in elkaar? Zulke constructies zie je vaker.
Zuigen ze
Ga even langs bij een dealer, kost niets even checken.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
schaefer
heb 't zelfde, auto loopt prima overigens. De dunnere slang zuigt volgens mij iig vacuum als de motor loopt. Is overigens dacht ik niet zozeer een slag maar een dun metalen buisje ofniet, correct me if i'm wrong... Heb 'm er zelf gewoon weer ingedrukt en klem eromheen gedaan. Ook wel benieuwd wat de functie hiervan is.
SchoutenCC
Lijkt het toevallig hierop? Dit is voor de onderdrukleiding - bovenste plaatje is hoe je de onderdruk controleert, onderste hoe je de aanzuig-luchtklep controleert
Wiebe
Het is dat ja :D
