Linker dimlicht 440 werkt niet, groot licht wel
Alles over de 440 / 460
Erickque
Ik ben een beginner op autogebied, dus dit zal wel een typische beginnersvraag zijn: sinds deze week doet mijn linker dimlicht het niet meer. In eerste instantie dacht ik aan vervangen, maar bij groot licht doet ie het ineens wel.
Wat kan er aan de hand zijn?
V480-S60
Ja, je bent zeker een beginneling op autogebied 8).
Zonder gekheid. Je moet inderdaad je lamp vervangen. De gloeidraad van je dimlicht is doorgebrand. H4 is een soort duplolamp waarbij je twee gloeidraden hebt.
Eén voor dimlicht en één voor grootlicht.
Erickque
Kijk, zo simpel kan het dus zijn. Ik ga me eerst even schamen, voordat ik er een nieuwe lamp in zet. :oops:
Ik hoop niet dat het te maken heeft met de inbouw van een nieuwe radio afgelopen week, maar m'n claxon is ook ineens defect..... :?
Hoe dan ook, bedankt voor de info!!
stefmen
Misschien de zekeringen eens even nakijken? (kastje zit linksonder je stuur)
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
Erickque
Ik heb de zekeringen nagelopen en die van de claxon vervangen, maar tot nu toe zonder succes. Hij is nog geen jaar geleden al vervangen, dus ik geloof niet dat ie nu al stuk is.
Volvo 440 1.8i DL E2 ('93) 310.588 km
