Bij mijn V70 (99) is het lampje van de automaat (stand van de handel) defect. In de handleiding staat practisch hoe ieder lampje te vervangen is, met uitzondering van (o.a.) dit lampje.
Heeft iemand tips? (kan het kunstofframe dat a.h.w. om de pook zit worden verwijdert, of moet de hele tunnel uitgebouwd worden? En zo-ja hoe? )
Ik hoor het graag als iemand tips heeft.
Mvg
Eelko
verlichting stand automaat
- fransb85
je kunt erbij door het het plastic deel met de handremhoes naar links te schuiven en van de handrem af te trekken. maar het is lastig en als je iets grotere handen hebt kom je er niet bij. dus tunnel er even af.
het is niet zo moeilijk,
1. je haalt je armsteunvakje leeg, haalt het vakje uit de onderkant en schroeft twee torxjes los.
2. dan haal je dat handremdeel weg zoals boven beschreven
3. dan zie je twee grote stekkers, die trek je los.
4. als je stoelverwarming hebt: muntenvakje eruittrekken en stekkers onder de knoppen lostrekken.
5. zet je auto in N of D (voet op de rem en contact aan, voet op de rem houden als je op een helling staat), tunnel eerst van achter optillen en dan naar achter trekken.
dan kun je het lampje met houder onder de letters in een houdertje zien zitten. gewoon lostrekken en lmpje vervangen en alles in omgekeerde volgorde terugplaatsen.
succes!
succes!
