Ik ben al een tijdje op zoek naar een mooie volvo v50, ik heb er eindelijk eentje gevonden maar die heeft geen automatische airco. Laat dat nu net iets zijn waarvan ik van teviren heb gezegd dat wil ik poerse hebben.
Zijn er mensen die ervaring hebben met de handmatige airco van de v50 werkt die goed, is het een groot verschil met de automatische?
airco v50
- lancer
Volgens mij is het een groot verschil. De handmatige airco kan als extra boven normale verwarming koude lucht blazen. Hier zit je dus regelmatig aan de knoppen te draaien.
ECC is volledig automatisch. Alleen de temperatuur hoeft ingesteld te worden. Voor de rest hoef je niets te doen, behalve wellicht in de ochtend de voor/achterruitverwarming aanzetten.
JW71
Een handmatige airco werkt op zich prima, alleen moet je het zelf regelen. De ECC regelt alles zelf na instellen van de temperatuur. Bovendien kan dat gescheiden tussen links en rechts. Op onze V40 hadden we een handmatige airco en nu in de V50 een ECC. Ik moet zeggen het laatste is wel fijner. Maar als dat het enige is wat ontbreekt aan de auto zou ik 'm er niet voor laten staan.
V60 D4 Kinetic
De automatische airco is eigenlijk helemaal niet zo fijn, het duurt eeuwen maar dan ook echt heel lang, voordat die wat minder gaat blazen.. Het geeft echt veel geluid als je hem automatisch zet, want dan wilt die de temperatuur percies goed regelen, dus gaat die heel hard blazen (wat irritant geluid maakt)
Dat is meestal de eerst minuut dat je in de auto zit, tenzij het 32 graden is dat zal hij iets langer blazen totdat hij op temperatuur is.
Wat voor auto rij je nu Hakan?
Ik sluit mij geheel bij Paul aan
Wij hebben een v50, dat is de 1ste half uur ofzo.. Altijd!
Is de sensor daarvan wel in orde dan?
De V50 die ik vrijdag heb gekocht moest ook even op temperatuur komen, maar hield al snel op met hard blazen
Ik neem aan van wel, want ze hebben al zo vaak naar de airco gekeken (stank, warme lucht).
Stank kan je verhelpen door 5 minuten voordat je thuis bent even de airco uit te zetten.
anwo
Mijn ervaring is dat het harde blazen vrij snel ophoudt. Bovendien als het mij te lang duurt zet ik hem tijdelijk wat zachter. Daarna kan hij weer op automatisch. Nooit echt een probleem.
V60 MY 14 D4 summum, geartronic, power blue, business pack connect, driver support line, scandinavian line, luxury line
XC60 MY 12 D5 summum plus, geartronic, black sapphire, zephyrs 18 inch
V70 MY 08 2.4 D summum, geartronic, oyster grey, mobility line, security line, Volvo on call, BLIS, collision warning, driver alert
XC90 MY 06 D5 summum, geartronic, nautic blue, mobility line, security line
S40, edition II, mobility line my 2006
V70 edition II my 2004
oldboy
Heb nu een V50 met handmatige airco. Is niets mis mee. Heb nog geen ervaring met ECC, maar als handmatig een straf zou zijn, dan................
Het gaat toch om het koelen......als het warm is.............. nou..dan is een eenvoudige handmatige airco al een uitkomst!!
Ja klopt
- Cocky
das een feit, handmatig of niet, koelen doet ie! wij ECC'ers zijn gewoon verwaande nesten hehe maar lang blazen? zelfs zaterdag toen ik m op 19 graden pleurde en het buiten erg warm was (had naast het terras met bier gestaan int zonnetje) en die blies wel even neig maar niet langer dan 5 minuten.. (ofwel had ik teveel op het terras gedronken maar ook dat herinner ik me niet)
Life is short, live it fast.
- Pritchard
Ik heb ook ECC, maar ik moet toch constant bijcorrigeren hoor. In mijn ogen is ECC zeker niet nodig, want ik gebruik mijn ECC eigenlijk als een handmatige... Weer iets dat slecht werkt in een Volvo??
- Bart
Pritchard, als ik dit zo lees ben je niet tevreden over je V50, of Volvo in het algemeen. Komt bij mij toch de vraag naar boven waarom je een 2e hebt besteld?Pritchard schreef:Ik heb ook ECC, maar ik moet toch constant bijcorrigeren hoor. In mijn ogen is ECC zeker niet nodig, want ik gebruik mijn ECC eigenlijk als een handmatige... Weer iets dat slecht werkt in een Volvo??
- Pritchard
@Koots: Vooreerst vind ik dat geen enkel probleem hoor, zolang ik me niet te pletter zweet in de zweed ben ik al tevreden
En op de vraag waarom ik een 2e V50 heb gekocht: probeer maar eens een Volvo in te ruilen bij een ander merk: je krijgt verdomd weinig inruilwaarde, dus bij Volvo kreeg ik dan ook een goeie deal om mijn maandag-morgen-V50 in te ruilen tegen een andere. Ik was er ook van overtuigd dat ik gewoon pech had.
Ik merk nu gewoon af en toe eens iets op, maar verder rijdt ie goed hoor, ik geraak van A tot B en ik vind de V50 er nog altijd geweldig uitzien...
- Bart
Duidelijk
! En de looks zijn inderdaad nog altijd geweldig!
- Pritchard
@Koots: zou alleen eens andere velgen willen proberen: sagitta's of zo
