Hoi,
Vanmiddag probeerde ik van de in delen neerklapbare achterbank het brede deel neer te klappen maar dat ging niet! Na het verwijderen van de hoedenplank zag ik dat er een grote metalen balk zit bij de bovenrand van de rugleuning. Nader onderzoek leerde dat dit een uitrolbaar net is dat voorkomt dat bagage van achteren naar voren komt bij hard remmen o.i.d.
Mijn vraag nu: is dit ding standaard? Ik kan me niet meer herinneren dat ik iets hierover in de folder gelezen heb. Ook in de volvo car configurator zie ik 't niet als accessoire staan maar op de interieur-foto van de V50 met neergeklapte achterbank (die met de surfplank er in) is duidelijk te zien dat hier NIET zo'n ding gemonteerd is op de neergeklapte rugleuningen.
Ik heb overigens een Momentum met Estate lijn maar ook bij de Estate lijn zie ik in de omschrijving geen verwijzing naar het net.
Het smalle deel van de bank is overigens wel afzonderlijk neer te klappen, het net zit hier niet aan vastgeschroefd.
V50: Bagagenet tussen kofferruimte en zitplaats standaard?
Cinq
- bart simpson
het net is std op alle V50's (en V70's)
Dat 'ding' is toch eenvoudig weg te halen :?:
- bart simpson
het zit niet geschroeft op je rugleuning maar erop geschoven, het is ook erg makkelijk te verwijderen
Cinq
Dank voor de antwoorden! Ik meen al een soort schuif-mechanisme gezien te hebben maar bij m'n eerste en enige poging kreeg ik er geen beweging in dus heb ik 't maar laten zitten.
Ik denk dat het me wel gaat lukken alles in de kofferbak te krijgen maar het is wel even passen en meten. De Peugeot 406 Break was toch wel heel wat ruimer. M'n vriendin vroeg al waarom we geen Ford Mondeo hebben genomen :roll:
- bart simpson
Heeft zij in een restaurant ook altijd zo'n moeite om te kiezen tussen gras en asperges?
Cinq
Hoi Bart,
De 407 Break is ook qua ruimte helemaal niet boeiend meer en de V70 was helaas net wat boven budget.
Nee hoor, en koken kan ze ook als de beste. Maar wat betreft de ruimte: als je een 406 Break gewend bent, is bijna alles kleiner. Ik heb wel eens een passagier gehad die wou uitsttappen omdat hij pleinvrees kreegbart simpson schreef:Heeft zij in een restaurant ook altijd zo'n moeite om te kiezen tussen gras en asperges?
- bart simpson
Moet je eens iemand vol in de flank van zo´n Fransoos krijgen of achterop, dan mag je ontzettend blij met je Volvo zijn, iets minder ruimte maar wel vormvaster
- Summum
Bij mij werd de cassette van het bagagenet bij aflevering los meegeleverd. Het lag dus los in de achterbak. De dealer zei dat zij dit deden omdat de meeste mensen het net slechts zelden gebruiken. Het is dan eenvoudig te monteren aan de rugleuning van de achterbank. Mocht ik er prijs op stellen dan zou de dealer het bagagenet wel willen monteren, maar daar heb ik maar van afgezien.
Tot nu toe heb ik het net ook nog niet nodig gehad. Het staat dus keurig in de schuur..
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
- bart simpson
Wel handig in de schuur, heeft het daar ook een functie?Summum schreef:Tot nu toe heb ik het net ook nog niet nodig gehad. Het staat dus keurig in de schuur..
Ik heb ook zo'n plek voor spullen die je even niet gebruikt: in de weg
Daarom laat ik alles wat bij de auto hoort, daar waar het hoort, in de auto.
- bart simpson
Als je hem gewoon monteerd heb je hem altijd bij je, hij zit keurig achter de bagagerolhoes en ik kan me niet voorstellen dat hij daar in de weg zit
danielk
Ik vind het wel een hels geval om te gebruiken. Ik vraag me af welke dronken Zweed heeft bedacht dat het handig zou zijn om een getande rand te gebruiken die er voor zorgt dat er altijd wel een stukje net vasthaakt, wat met één hand moeizaam losgewurmd moet worden.
- bart simpson
Even het net naar achteren trekken en hij rolt (uit zichzelf) heel gemakkelijk op.danielk schreef:Ik vind het wel een hels geval om te gebruiken. Ik vraag me af welke dronken Zweed heeft bedacht dat het handig zou zijn om een getande rand te gebruiken die er voor zorgt dat er altijd wel een stukje net vasthaakt, wat met één hand moeizaam losgewurmd moet worden.
Het is een tamelijk solide ding en dat kan best handig zijn als bij een noodstop jouw losstaande kratje bier het vaste plan heeft een plekje op jouw achterhoofd te gaan bezetten........
Het staat je natuurlijk altijd vrij om dit soort voorzieningen te ridiculiseren en niet te gebruiken.
Mee eens, als een teddybeer als een 'leathal weapon' wordt bij een aanrijding van 50km/u ben je blij als die door een netje wordt tegengehouden.
danielk
Dat oprollen gaat wel, de veer is sterk genoeg. Het gaat om het uitrollen waarbij je weerstand moet zien te bieden aan genoemde veer en tegelijkertijd met de andere hand het netje vrij moet zien te houden van de tandjes. Als je dat opgevouwen op achterbank of kofferbak moet doen is dat niet al te prettig.bart simpson schreef: Het staat je natuurlijk altijd vrij om dit soort voorzieningen te ridiculiseren en niet te gebruiken.
Ik ben heel erg tevreden met mijn V50 maar sommige kleinigheden zijn gewoon niet handig gedaan.
Karoshi
Ik denk dat die gekartelde rand er zit om te voorkomen dat bij een ongeval het net onderaan losschiet door de kracht die het op de veer zet.
Dus wordt het gebruikt als een soort rem.
Ik rol het ding altijd uit door de 2/3 achterbank een tikje naar voren te tillen en het net dan achteruit te trekken...
werkt perfect zo...
werkt perfect zo...
- gnd
Bij mij lag de netcassette ook los in de auto bij aflevering.
Ik heb hem wel gemonteerd en gebruik hem als ik groot spul vervoer.
Het is wel eens lastig dat het net achter de tandjes blijft haken, maar hiermee voorkom je dat 'het kratje bier' bij de noodstop toch in de passagiersruimte komt dankzij een afrollend net.
Je kunt ook de complete achterbank plat gooien en dan het net omhoog spannen. Dit wordt ook wel de IKEA modus genoemd. :razz:
Cheers,
GND
Cheers,
GND
Zakelijk V50 2.0d en 1.8, V70 2.4i Geartronic, S60 2.4 D, een S60 2.0T PWS, een S60 T4 en V60 T3 PWS.
Privé Volvo 440 1.8i Fleet (2001-2009), Volvo S40 1.8i Nordic (2009-2015) Volvo S40 2.0 (2015-heden)
Cinq
Ik denk dat ik die mode eens ga gebruiken voor m'n windsurf spul. Dan moet ik nog wel even een dakdragertje regelen want met dat net past de plank zelf niet meer in de bagageruimte :roll:gnd schreef:Je kunt ook de complete achterbank plat gooien en dan het net omhoog spannen. Dit wordt ook wel de IKEA modus genoemd. :razz:
- gnd
Hi Cinq,Cinq schreef:Ik denk dat ik die mode eens ga gebruiken voor m'n windsurf spul. Dan moet ik nog wel even een dakdragertje regelen want met dat net past de plank zelf niet meer in de bagageruimte :roll:gnd schreef:Je kunt ook de complete achterbank plat gooien en dan het net omhoog spannen. Dit wordt ook wel de IKEA modus genoemd. :razz:
Die dakdragers heb ik ook. Die passen heel netjes op de dakrails.
Die dakrails noemen we hier bij ons 'schoonmoederbeugels'. :razz:
Cheers, GND
