kan iemand mij vertellen hoe ik het achterpaneel van de laadklep van mijn 940 Estate verwijder om bij de ruitewissermotor te komen?
Hartelijk dank,
Adriaan
Vraag: Verwijderen achterpaneel 940 Estate?
Gast
Adriaan,
Aan de onderzijde van het achterpaneel zitten 4 plastic "schroeven", deze moet je een kwart slag draaien, dan kun je ze eruit halen.
Verwijder de rand rond de bediening, nu zie je 2 torx schroeven, haal deze eruit. Doe dit voorzichtig want nu hangt de klep alleen nog aan de 4 "dingen" onder het raam. Schuif het paneel circa 2 CM richting raam, en hij is los.
Nu zie je hoe de bevestiging onder de ruit werkt.
Succes.
Succes.
