verwijderen van gsm houder (tips) bij een v50
rocro
Ik heb eindelijk een mooie v50 gezien die ik wil gaan kopen. Nu ziet er dikke maar aan er zit een gsm houder in. Die na alle waarschijnlijk niet zonder gaten te verwijderen is. Heeft iemand tips hoe ik dit zou kunnen camoifleren. Ik weet ook niet of er 1 of meerdere gaten zijn als ik hem verwijder
Been
Zo te zien zit de carkit op de originele lederen steun van Volvo gemonteerd. Deze zit aan de bovenkant vast onder de luchtroosters en aan de onderzijde onder het dashboard. De kabel zal via het losse paneel achter de middenconsole gaan.
Dus alles is volledig schadevrij te verwijderen.
Succes met je keuzen
V50 2.0D Base Titanium Grey ('05)
S40 1.6D Edition 1 ('08 ) Sapphire Black, Spartacus, Dalaro OffBlack / Quartz
rocro
Dat zou best weleens kunnen wat je daar zegt ik heb een andere foto bekeken van de zijkant, daar ziet het er inderdaad naar uit dat die geklemt en niet geboord is
VolvoXC70
aus deutchland?
rocro
ja sicher -)
genie
Als het goed is zit deze houder geklemd en zit aan de onderkant met een schroefje vast. Het schuime paneel naast het dashboord kastje kun je er af klikken en dan kun je het schroefje los draaien. Wat ik wel veel tegenkom is dat het console in het dashboord is gedrukt en dat die afdruk blijft staan. Vraag even of ze hem los kunnen maken dan zie het meteen. Dit is nog geen 5 min werk. Groeten van een carkit monteur
