zoemend geluid onder auto
bodhi
Ik heb sinds kort een super polar en ik merk sinds 2 dagen dat er een zoemend geluid onder de auto komt die je ook hoort in de auto. Kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn ?
biadman
geef eens wat meer details... alleen bij rijden/koppelen/bepaalde versnelling/remmen...
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
bodhi
het is een constant geluid net of er iets niet goed aangesloten zit en dan stoort op de boxen. Maar dat is niet het geval. Het is als ik de motor start en het geluid gaat niet weg en wordt ook niet luider als ik meer gas geef.
jos244245
Benzinepomp die op z'n einde loopt...?
bodhi
jos244245 schreef:Benzinepomp die op z'n einde loopt...?
Zou goed kunnen.
Nog wel mee doorrijden of loop ik dan kans om stil te komen staan. Wie weet wat de kosten worden?
glitz
Massaprobleem, net een nieuwe radio toevallig ingebouwd? Het geluid gaat zeker met meer toeren ook mee omhoog kwa toonhoogte?
bodhi
volgens mij heeft het niets met de radio te maken. Volgens eerder bericht denk ik toch aan benzinepomp
bodhi
Kan iemand mij vertellen of ik hier nog even mee door kan rijden en wat het gaat kosten om dit te verhelpen?
jos244245
bodhi schreef:Kan iemand mij vertellen of ik hier nog even mee door kan rijden en wat het gaat kosten om dit te verhelpen?
Met een zoemende benzinepomp kun je met wat geluk nog heel lang rijden.Maar het is onvoorspelbaar wanneer hij de geest geeft.
Over de kosten kan ik weinig zeggen.Alleen dat je met een Volvo 240 niks te zoeken hebt bij een Volvodealer.
Een gewone veel goedkopere buurtgarage heeft vaak meer kaas gegeten van een 240 dan de dealer.
Ik weet niet wat momenteel het tarief bij de Volvodealer is.Wel bij de VW dealer nl. 102 euro per uurAfbeelding
HansEindhovenV70
Wellicht gebruik je de auto weinig en huist er een zwerm bijen onder de auto? je zult niet de eerste zijn die dit overkomt....
Iroll
Ik zou eerst eens het benzinefilter vervangen. Als dat verstopt raakt moet de pomp harder werken en maakt daardoor meer geluid. Verstopt filter is niet goed voor de benzinepomp.
RaoulC
Controleer ook het brandstof relais, zit aan de bijrijders kant onder het dashboard samen met electrische module. Relais stuurt beide brandstofpompen aan. Kapje er afhalen en je auto starten, beide relais moeten gelijktijdig van positie wisselen. Relais kost €35-40 en is nooit weggegooid geld.
sinds augustus '11 850 2,5ltr BJ'95 benzine
september '07 een 245 GL B230F BJ'90 afgekeurd augustus '11
MaGNeT
HansEindhovenV70 schreef:Wellicht gebruik je de auto weinig en huist er een zwerm bijen onder de auto? je zult niet de eerste zijn die dit overkomt....
Hehe, in dat geval kan je er met de cardanas nog flink wat honing uit centrifugeren ;)
geestschrijver
Kun je eens een foto van de auto plaatsen? Niet dat het gezoem daarop te zien is, maar het is gewoon leuk, zo'n foto.
HansEindhovenV70
ik kruip niet onder en auto met een bijen nest hoor, jullie wel?
HansEindhovenV70
Ik hoorde gisteravond ook weer een verhaal van iemand die bijen onder zijn autog ehad heeft! Rondom de achterste demper van een 240 is een ideale plaats voor bijen! als de auto een tijdje niet gebruikt word.
