Hallo allemaal!
Ik ben bezig met het inbouwen van een VDO navi systeem in mijn 440. Alles zit er al in, inclusief de kabel van de achteruitrijlichten naar voor. Alleen moet ik nog een kabel trekken van de Tacho kabel (snelheidssignaal) naar de navi.
Nu heb ik ergens gelezen dat ik daarvoor de Groen/grijze draad moet hebben achterop de tellerunit... Nu is het probleem dus.. die zit er niet!
Er zitten bij mij 2 stekkers (groene en een grijze) en een dunne platte kabel in het midden. Ik heb een auto met boordcomputer dus dat signaal is er, alleen weet ik dus niet wélke kabel het is!
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Pulssignaal 440 = opgelost
- Iroll
Stefman en Zark hebben net een hele mooie site voor ons gemaakt met alle el. schema's en meer. Daar staat ie vast tussen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20661
sjoerdb
mijn ervaring is dat de kabelboom van het instrumentenpaneel niet vernoemd wordt in de volvo boeken... dus eigenlijk niet op te zoeken. je kan eens het Cruise control installatieboek downloaden en kijken waar dan het signaal vandaan komt.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- SchoutenCC
Als ik het elektrische schema van de '89-er (die heb jij toch?) opzoek zie ik dat de draad in principe geel of geel-bruin zou moeten zijn. Als dat klopt staat hij idd zoals Iroll zegt op de site
- slak12345
G*dverdomme!
Nog steeds niks.. doe ik hem op de pin 9 zoals op internet sta, krijg ik geen goede puls de km-snelheid aangegeven op de navi springt dan heen en weer.
doe ik hem op die waar de cruise control schijnbaar zijn puls vandaan haalt, gebeurt er ook niet veel goeds. de dealer vertelde me dat ik de geel bruine moest hebben.. ook geen effect!
HELP!!!
HELP!!!
- slak12345
Ik heb de draad angesloten zoas overal is aangegeven (linker grijze stekker, pin 9.) Hierna de accu eraf gehaald zodat de radio zich resette.
Hierna ging hij weer sattalieten zoeken en kalibreren en toen was het signaal goed
sjoerdb
en heeft ie ook de goeie pulsen bij het rijden, ik weet niet of ie ook snelheidsberekening doet? ik heb gehad dat ie vrolijk door bleef rijden op de navigatie terwijl de auto toch echt stil stond. dat zal dus een verkeerd signaal geweest zijn.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
