Pulssignaal 440 = opgelost
Geplaatst: 15.03.2008 - 14:53
door slak12345
Hallo allemaal!
Ik ben bezig met het inbouwen van een VDO navi systeem in mijn 440. Alles zit er al in, inclusief de kabel van de achteruitrijlichten naar voor. Alleen moet ik nog een kabel trekken van de Tacho kabel (snelheidssignaal) naar de navi.
Nu heb ik ergens gelezen dat ik daarvoor de Groen/grijze draad moet hebben achterop de tellerunit... Nu is het probleem dus.. die zit er niet!
Er zitten bij mij 2 stekkers (groene en een grijze) en een dunne platte kabel in het midden. Ik heb een auto met boordcomputer dus dat signaal is er, alleen weet ik dus niet wélke kabel het is!
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 15.03.2008 - 22:10
door Iroll
Stefman en Zark hebben net een hele mooie site voor ons gemaakt met alle el. schema's en meer. Daar staat ie vast tussen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20661
Geplaatst: 16.03.2008 - 12:21
door slak12345
Daar heb ik denk ik wel wat aan! wat een goed initiatief zeg om zo'n boek te scannen en online te zetten, TOP!
Geplaatst: 16.03.2008 - 12:39
door slak12345
Hmm.. heb lang zitten zoeken maar kon het nou niet vinden... ben ook niet zo goed met al die schema's.
Weet er niet gewoon iemand welke kabel het is?
Dank!
Geplaatst: 16.03.2008 - 17:28
door sjoerdb
mijn ervaring is dat de kabelboom van het instrumentenpaneel niet vernoemd wordt in de volvo boeken... dus eigenlijk niet op te zoeken. je kan eens het Cruise control installatieboek downloaden en kijken waar dan het signaal vandaan komt.
Geplaatst: 17.03.2008 - 00:09
door SchoutenCC
Als ik het elektrische schema van de '89-er (die heb jij toch?) opzoek zie ik dat de draad in principe geel of geel-bruin zou moeten zijn. Als dat klopt staat hij idd zoals Iroll zegt op de site
Geplaatst: 17.03.2008 - 06:44
door Iroll
Je kan de signaaldraadkleur ook zien aan de stekker van de sensor op de versnellingsbak. Deze zit boven de aandrijfas aan de linkerkant op de bak. Had ik eerder op kunnen komen...
Geplaatst: 17.03.2008 - 08:40
door slak12345
Ok! bedankt allemaal ik ga het vanmiddag proberen
Geplaatst: 17.03.2008 - 17:38
door slak12345
G*dverdomme!
Nog steeds niks.. doe ik hem op de pin 9 zoals op internet sta, krijg ik geen goede puls de km-snelheid aangegeven op de navi springt dan heen en weer.
doe ik hem op die waar de cruise control schijnbaar zijn puls vandaan haalt, gebeurt er ook niet veel goeds. de dealer vertelde me dat ik de geel bruine moest hebben.. ook geen effect!
HELP!!!
Geplaatst: 18.03.2008 - 23:10
door ludolf
Wat was de oplossing?
Geplaatst: 18.03.2008 - 23:30
door slak12345
Ik heb de draad angesloten zoas overal is aangegeven (linker grijze stekker, pin 9.) Hierna de accu eraf gehaald zodat de radio zich resette.
Hierna ging hij weer sattalieten zoeken en kalibreren en toen was het signaal goed
Geplaatst: 19.03.2008 - 18:42
door sjoerdb
en heeft ie ook de goeie pulsen bij het rijden, ik weet niet of ie ook snelheidsberekening doet? ik heb gehad dat ie vrolijk door bleef rijden op de navigatie terwijl de auto toch echt stil stond. dat zal dus een verkeerd signaal geweest zijn.
