kostenplaatje koppelingsplaten vervangen
En een DAFje 33 of 44 mag hier ook wel langskomen
Humrush360
Hallo Volvofreaks,
Ik sta op het punt om een volvo 360 over te nemen uit 87, de auto is in zeer goede staat, met nog geen 100000 km op de teller.
Het enige is dat de koppelingsplaten vervangen moeten worden, de volvo dealer vraagt op zn minst 850E hier voor, dat vind ik iets aan de duure kant, en heb een garage gevonden die het voor 600E wil vervangen, maar ik ben een leek op dat gebied, dus mn vraag is, is 600E een mooi bedrag, of kan het nog goedkoper?
theboz
Het is een hoop werk dus op een moment is goedkoop duurkoop bijv als je de drukgroep of druk lager niet vervangen wordt
Je bent 6 tot 8 uur bezig dus als je iets niet doet moet alles nog een keer los halen
The Boz
antiekeradio
Bij een 360 is dat echt een pokke-klusje, omdat je heel de aandrijflijn moet loshalen en laten zakken, voordat je bij de koppeling kunt.
Het duurdere uurloon bij de dealer staat tegenwoordig niet meer garant voor een betere kennis of vaardigheid m.b.t. deze modelrange, dus wat dat betreft kun je het net zo goed door een universele garage (met behulp van een haynes boek ofzo) laten doen.
laat in ieder geval vervangen:
- koppelingsplaat
- drukgroep
- druklager
- toplager in vliegwiel
alles wat rammelt dat heb je nog.
Jan
Na 100.000 km?? Dan is die wel mishandeld!!
Ik kocht in '87 een neuwe 360 en deed hem weg met ruim 190.000 km. Koppeling was nog ok, motor ook trouwens!
Terug naar “De 66 - 340 - 360 series”
