De motor (1.8 benzine/1999) start altijd direkt in 1 keer en loopt goed.
Ook bij koude motor.
Nu had de auto 2 dagen stilgestaan. Alleen een korte start tussendoor om de auto te verplaatsen.
Op zich ging het starten vanmorgen, net als altijd, direkt in 1 keer. Sleuteltje om en de motor loopt.
Alleen liep de motor een beetje onrustig/onregelmatig. Op zich klopte het (verhoogde) toerental wel, dus ik had niet het idee dat ie op 3 cylinders liep. Na 10 sekonden liep ie weer netjes.
Wat zou dit kunnen zijn?
Onregelmatig stationair
- AvdG
Ik heb een vergelijkbaar, maar ernstiger, verschijnsel gehad met zowel een 850 GLT als een S80. Herhaaldelijk, na even starten om de auto in de garage te plaatsen, kon ik de motor na eindeloos starten en gasgeven starten, eerst op 2 cylinders, dan 3, dan 4, een paar minuten gasgeven tot toerental normaal bleef. Daarna niets onregelmatigs meer te ontdekken. Tot ik er achter kwam dat koud starten en 5 meter rijden steeds hetzelfde probleem gaf. Dat het met een S80 weer opdezelfde wijze gebeurde was voor mij de reden over te stappen op de jongste 940 estate (1998 met 128.000 km). Hopelijk blijf ik nu verschoond van deze ellende.
Adriaan (Volvorijder sinds 1976)
