waar zit het pollenfilter in een s60 d5 ????
gr Trax
pollenfilter locatie S60 D5
onder dashboardkastje
- trax
onder het dashbordkastje is de been ruimte en vloerplaat.
ik vermoed dat je bedoelt achter het dashbord kastje gezien van uit de stoel.
toegang ????? vanuit onderzijde of moet dasbord kasje verwijderd worden.
heb dan toch maar op vadis gekeken , na lang zoeken dan toch iets gevonden.
eerst console plaat verwijderen dan kunstofplaatwerk achter onder dashbordkastje verwijderen en dan...................is het mij niet duidelijk.
heb beide kunstof panelen losgemaakt waarbij de onder achter dashbord paneel rechts in de hoek niet los wil , na 2 torx schroefjes te hebben verwijderd.
heeft iemand ervaring hiermee ??? met vadis kom ik ook niet echt verder ontbreektt mij toch een duidelijke demontage schets/instructie.
Life is measured in achievements not in years alone
de onderplaat verwijderen met een paar schroefjes,dan zie je hem zo zitten.
dan twee schroefjes verwijderen van het zwarte deksel en je kunt het filter eruit schuiven.
- trax
ja die zwarte deksel heb ik gezien , ca 15 cm lang .
weet je toevallig hoe ik het "lipje" welke aan de geschroefde kunstof plaat zit (rechts bij portier) los krijg ?
los wippen lukt niet............
- trax
heb de kunstof kap met zwakke rechter lip naar beneden eruit getrokken, moest wel veeeeel kracht zetten en was bang dat de lip afbrak.
(kon ook zijn dat die lip eruit geschoven moest worden naar een kant ofzo)
daarna de 4 kast torx schroefjes los gemaakt en idd de achterste dien je speciaal klein gereedschap the hebben met torx T20 , gelukkig heb ik een klein rateltje waarin een bitsetje met T20 past.
zo dus filter is vervangen.
bedankt voor jullie reacties
- Kroon
Iets te laat maar toch. (wellicht voor de volgende
http://www.miketdi.de/faq/80/pf.htm
Staan trouwens meer tips op.
Volvo S60 D5 Edition, 2002, 163pk, Telefoon, Half Leder, HU803 met 300W, 16 inch lichtmetaal, 15 inch winterbanden, achteruitrij sensoren, electrische stoelen, afneembare trekhaak, klasse 3 alarm enz
- Bombina
Snel even gecheckt en ziet er inderdaad handig uit.
Wel belangrijk dat je de Duitse taal enigzins beheerst.
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
