12 Volt aftappen
Darmee
Gisteren mijn S60 met good old Nokia 91 carkit ingeruild voor een V70 met Bluetooth.
In de V70 ga ik een telefoonhouder met voeding aanleggen. Aan die voeding zit zo'n dikke plug die in de aansteker kan. Dat is natuurlijk geen gezicht, dus ga ik die kabel onder het dashboard wegwerken.
Brodit levert leuke contrastekkers voor die plug.
Aan die contrastekker zitten twee draadjes die ergen op moeten worden aangesloten. Voordat ik de radio en omgeving demonteer even een vraag:
Ziitten er aan de achterkant van de 12 v aansluiting in het dashboard gewoon twee draadjes waar ik dat Brodit ding op kan aansluiten met van die handige blauwe blokjes?
Of moet ik dat anders doen?
S70 TDI 1998
S60 LPG 170 pk automaat 2001
S60 D5 automaat 2002
V70 D5 Geartronic 2005
V70 T4 Powershift 2011
XC60 T5 Geartronic 2014
XC60 T6 Inscription 2022
en voor mooi weer: Jaguar XK8 dhc 1997
VolvoTech
Hoi Darmee,
Er even vanuitgaande dat je een HU (Volvo Head Unit Radio) hebt;
Hierachter zit een groene stekker.
De kabels aan deze stekker hebben een geschakelde + en een goede massa.
Zie :
http://www.volvotech.nl/support/install ... e-v1.0.pdf
Voor details.
Hier staat ook in hoe je je HU kunt verwijderen.
Veel plezier met je V70!
Bob
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Darmee
Bedankt Bob,
Dat gaat zeker lukken.
Die IMIV komt er ook nog wel eens een keer van. Bijvoorbeeld als Apple die ipod's onafhankelijk van hun liedjescommercie maakt
S70 TDI 1998
VolvoTech
Apple... Een soort Microsoft tegenwoordig he.
MII, 2x AUX. Kan je elk apparaat aan hangen !
www.volvotech.eu
Darmee
Bob,
Nog een vraag: de audiomute bblijkt niet te werken.
De Bluetooth is een Parrot CK 3000 en de radio een HU 850.
Is het mogelijk die geschakelde plusdraad te onderbreken met een breek-relais dat aangestuurd wordt door de mute van de Parrot?
(Ik ga er van uit dat zelfs die oer-Parrot een stuurdraadje heeft voor de mute).
Of bekijk ik het te simpel vanwege de extra versterker?
Bijkomende vraag: zou bij de toepassing van dat relaistje de RTI gewoon doorwerken (wat ik wel wil)?
Vast bedankt voor je antwoord
S70 TDI 1998
VolvoTech
Hoi,
Als je Parrot inderdaad een signaal-aan kan geven (12v) wat aan gaat bij een inkomende call en weer uit gaat als de call is voltooid, kun je inderdaad wel wat doen met een relais.
Nou heb je bij een relais wel kans op wat storingen, neem een ieder geval een relais wat gewend (gemaakt) is voor trillingen. (wasmachine of specifiek automotive).
Vergeet niet dat je met de 850 ook een center speaker hebt, dus je moet meerdere signalen onderbreken om stilte te krijgen.
Het signaal van je RTI kan wel blijven werken, zorg dat je voor de telefoon een andere speaker gebruikt (relais gechakeld dus) dan links-voor.
Voor het aansluiten van een "mute" moet je de bekabeling vanuit je versterker naar je speakers onderbreken.
(en niet het onversterkte signaal vanuit je HU, want dat zou betekenen dat je daar ook het signaal vanuit je carkit naar binnen stuurt, en dat is denk ik reeds versterkt.)
Bob
www.volvotech.eu
