Sub aansluiten op Volvo zekering #11
steven460
Op de volvo installatie website staat hoe een Volvo power-versterker onder de stoel gemonteerd kan worden, echter wil ik deze aansluiting helemaal door naar achteren trekken. Hoe kan ik dit het beste doen zonder onnodige zaken los te halen.
Wie heeft dit al een keer eerder gedaan.
Advies is welkom!
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Lambert
hier een audiofreak die een premium set heeft én een hele dikke amerikaanse versterker met 15 inch subwoofer. Na lang zoeken heb ik het als volgt opgelost:
een Caliber kastje brengt het luidsprekersignaal terug naar lijnsignaal (tulp)
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=209
zie de link, vervolgens een laagfilter incl regelaar om je set goed in balans te regelen met je geluidsset:
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=204
en dan heb je dus weer een gewoon lijn signaal waar je alles aan kunt hangen!
In mijn album staan de foto's van de set
Verder lees je in dit topic meer over hoe het kan:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =subwoofer
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
steven460
de sub heeft een hoog en laag niveau ingang, het hoog niveau kan de uitgang van een 25watt radio op aangesloten worden, dit werkt prima.
Echter zoek ik een degelijke en veilige oplossing voor het 12volt probleem.
Waar tap jij de spanning af? Weinig animo om een extra draad naar de accu te trekken.... Losse zekering houder is alleen nodig voor serieuze grote versterkers.. dit ding is 100watt rms. Niet de moeite waard om een draad van de accu te trekken.
Zit er ergens een 12volt stekker verstopt mischien? Ik heb al zitten turen rondom de REM, alleen wil niet zomaar de boel lostrekken zonder dat ik weet waar ik op moet letten.
Lambert
Voeding had ik vanaf de accu afgetapt, een stuurspanning heb ik van de zekeringkast opgepakt achterin.
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
nefasmus
Misschien nietmeer van toepassing maar dit is wat ik erin heb zitten momenteel: HEEL tevreden van!
hadico
Met kabel van Volvo nr 9499482 kun je de achterspeakers aftappen/doorlussen hier zit ook de kabel in naar de REM om de voeding en het stuursignaal aan/uit mee te bedienen,zekering komt dan gewoon op een vaste positie.
Hiermee heb je dus alles origineel in de koffer,kabelboom zit normaal bij de set van de subwoofer in de V70.
