USB / Ipod interface met externe HDD
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
Kaoh
Ik zit met spanning te wachten op mijn nieuwe S40 die komende donderdag door de dealer geleverd gaat worden (staat er al :D).
En nu heb ik de USB interface erin laten zetten en, in tegenstelling tot bijna iedereen hier op het forum, een USB powered externe HDD gekocht.
Nu zoek ik alleen bevestiging dat dit ook goed gaat werken, want het schijnt dat niet alle USB devices leesbaar zijn.
Hij is FAT32 geformateerd en is een normale MASS storage device, dus het kan volgens mij niet standaarder.
Heeft iemand dit al geprobeerd?
Ja dan werkt hij!
Kaoh
Goed om te horen, morgen krijg ik hem en zo te horen kan ik dan dus mijn muziek gelijk uitproberen. Ik doe verslag dat het inderdaad werkt ;)
Kaoh
Jammer maar helaas, het werkt toch niet.
Maar niet op het vlak van herkenning of aantallen en disc size.
Het is een power probleem. De interface levert niet genoeg stroom om de disc te doen spinnen. De disc heeft een extra power ingang en als ik die via een car lighter to USB plug voorzie van stroom spinned hij wel en kan de radio hem ook perfect gebruiken.
Maar dat levert je dus een erg lelijk kabeltje van de 12v aansluiting naar de arm steun vakje op. Daarbij wilde ik de 12v gebruiken voor het voeden van telefoons e.d.
Basicly moet ik dus een 12v - 5v converter plug in de arm steun laten inbouwen, zodat ik de disc van extra 5v voeding kan voorzien, dan is het probleem opgelost. Of een disc vinden die minder nodig heeft, maar ik kan bij geen doos specs vinden hoeveel mA ze trekken tijdens een piek.
Maar verder wel heel blij met mijn nieuwe S40!
S40 MY08
Ah dat is vervelend, welk type hardeschijf heb je gebruikt? Lacie Mobile Drive?
En je kan ook een kabeltje maken naar de 12volt achter (dat ga je nauwelijks zien hoor)
Kaoh
Paul schreef:Ah dat is vervelend, welk type hardeschijf heb je gebruikt? Lacie Mobile Drive?
Ik moet dan een 12v-5v converter er tussen hebben, nu gebruik ik daar een lighter naar USB power adapter voor. Maar een extra 12v aansluiting laten maken in de arm leuning is zeker een optie, eve navragen hoeveel dat kost.
Volgens mij is het inderdaad een Lacie mobile drive ja. Maar bij de andere kan ik ook niets vinden over stroom wensen.
Ik moet eigenlijk een +- 40 GB mobile drive vinden die geen hdd is :) maar usb stocks gaan nog niet verder dan 16GB.
Kaoh
Sorry het is geen Lacie maar een Freecom Mobile Drive 120GB
Waar kom je vandaan anders testen we even even een LaCie
Kaoh
Paul schreef:Waar kom je vandaan anders testen we even even een LaCie
Rotterdam, maar ik heb er 1 van een collega getest, en die had precies hetzelfde probleem. Dus ligt niet aan het merk, en om op zoek te gaan naar die ene die het wel doet...
Ik heb nu een Nokia car charger gkocht (9 euro) en die heeft 5v output en precies zo een connector (met een beetje duwen) als de hard disk nodig heeft, deze charger zit nu in de 12v aansluiting bij de achterbank. Het kabeltje kan dan onder de arm leuning klepje door naar binnen.
Zie je haast niets van, en zit mij niet meer in de weg. En ik heb weer een 5v USB uitgang aan de voor kant voor mijn GPS muis :D
Dus zo is het wel aardig opgelost, maar wel jammer van Volvo.
De car charger levert max 480 mA via de USB en mijn telefoon (die heeft een mA meter) trekt bij het laden max 400 mA en die krijgt wel genoeg.
Die laatste +-100mA is dus de bottleneck. Gemiste kans ;)
Nu nog iets verzinnen om de laad tijd (indexeren) van de disk te beperken, volgens de handleiding moet je dat vooral zoeken door niet te grote folders te maken, dus.... nieuwe standaard bedenken ;)
Mooi man!
Nou anders ff keer meeten in Rotterdam (maar zie je natuurlijk op de meeting) Lijkt me namelijk wel leuk om even te zien.
André4x4
Ik heb een XC70 MY08: ditto. Ik heb 3 verschillende 2,5" inch drives geprobeert. Soms gaan ze lekker, maar net zo vaak storing. Onleesbaar, hangen of extreem lange laadtijden. Ik snap dit niet: een half mille en dan een te slappe voeding ge-engineerd. bij de allereerste generatie USb poorten had je dit soms welleens bij notebooks, maar dit is vandaag de dag geen probleem meer. Wellicht dat er een modificatie van Volvo uit mogelijk is. mag je eigenlijk wel verwachten voor deze prijs dat het gewoon ok is.
Met vriendelijke drivers groet,
André
Volvo XC70 Summum D5 geartronic MY08
fam, mob. en sec. line, gevent. leer, aut. nivoregel, sub woof, USB/ipod, trekhaak
Land Rover 110V8 Stw , 1985
Harley Davidson Roadster, 1981
Toyota Camry executive, 1998
Land Rover 90V8, 1987
Toyota Landcruiser 2.4TD softtop 1992
Toyota Celica 2.0 GT, 1990
Land Rover SIII 109 Stw, 1981
Kawasaki 900 ninja, 1987
BMW R60/2, 1951
Kaoh
Inderdaad. Wat zou de beste methode zijn om deze "klacht" bij Volvo te krijgen?
Via je dealer spelen, anders gewoon Volvo Nederland bellen.
André4x4
Ik heb morgen een afspraak bij de dealer (Bluekens R'daal). Hij zal ook hier even naar kijken buiten wat andere dingetjes. Ik zal een update geven hiervan.
André
BMW R60/2, 1951
Kaoh
Ik zal mijn dealer er even over emailen.
André4x4
Ik heb de HDD dmv een andere casing aangesloten (doosje met een USB - IDE interface). De HDD zelf is dezelfde gebleven: 40GB toshiba drive, 2,5"). Nu geen problemen (vooralsnog). Het nummer gaat zelfs verder waar het gebleven was als ik opnieuw in de auto stap. Lijkt nu dus goed te zijn. Blijft wel bizare dat dit soort dingen van belang zijn.
De dealer had geen commentaar of oplossing voor deze issue.
André
BMW R60/2, 1951
Kaoh
En nu heb je dus een HDD zonder extra power werkend!?
Welke case set heb je gebruikt?
S40 MY08
André4x4
Merkloos, ik heb een foto ervan gemaakt. Het is een casing die bedoeld is voor 2,5" laptop drives, met een USB 2.0 naar IDE interface. Er is geen externe voeding aansluiting/mogelijkheid. Voeding komt via USB kabel.
mods-edit Voortaan even foto wat kleiner maken. Dank u
André
BMW R60/2, 1951
Ik zal het morgenochtend eens gaan testen, denk alleen voorlopig met een USB-Stick en met Ipod Nano
Kaoh
Paul schreef:Ik zal het morgenochtend eens gaan testen, denk alleen voorlopig met een USB-Stick en met Ipod Nano
Met sticks heb ik geen problemen gehad, en ik hoor/lees veel verhalen van mensen met een Ipod, die lijken het allemaal prima te doen.
Een stick gebruikt veel minder stroom, en een Ipod heeft zelf een accu om pieken mee op te vangen.
Een USB HDD met accu zou vast ook goed werken ;)
Kent iemand een USB hub die 5v of 12v power kan gebruiken om de poorten weer mee te poweren? Dan zou je met 1 hub die extra stroom uit de accu haalt via de 12v aansluiting meerdere USB apperaten van stroom kunnen voorzien en genoeg stroom leveren om de HDD mee te boosten.
Moet wel ook echt een usb hub zijn, dus niet van die 12v naar 2x12v en 2x usb dingen, die bestaan wel, maar die kan je dan weer niet aan de USB aansluiting verbinden ;)
Want als ik het met een boosted USB hub kan doen kan ik misschien het detectie probleem oplossen, een USB hub boost pas (levert stroom) als de USB connectie probeert te syncen, en dus pas als de radio luisterd. Ik heb nu het probleem dat met de extra 12v voeding naar de HDD hij te vroeg of te laat (kom er niet helemaal achter wat er precies misgaat) stroom krijgt waardoor de radio pas ziet dat hij er is als ik hem even los van de usb aansluiting trek en er gelijk weer in prop. Als ik dat probleem nu kan oplossen vind ik eht niet erg om extra stroom uit een 12v te halen.
Volgens mij is bij het draaien van de sleutel naar I krijgt de HDD stroom van de 12v, spinned, zoekt vind niets (de radio is nog aan het booten) en stopped met roepen, dan komt de radio en hoort dus niets meer. Eruit, erin, usb handshake probeert weer, ah nu wel een radio, en laden maar.
Ik moet dus of een vertraging leveren aan de 12v waardoor hij 3 sec later stroom krijgt, of zorgen dat na het booten van de radio hij pas doorgeeft aan de HDD dat er een usb host is. Nu gaat dat te snel.
Of natuurlijk een HDD vinden die minder stroom nodig heeft.
Of een USB plug met accu ;) wel een usb door geef plug, maar dan met accu om stroom pieken op te vangen.... hmmm nog de meest reeele optie, even zoeken
Jammer dat eht allemaal NET niet wil :(
Ik heb trouwens weer geen problemen met resume van nummers. 99% van de tijd gaat hij gewoon netjes verder.
S40 MY08
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
