Goedemorgen,
ben niet technisch en ben dus het spoor bijster geraakt. De pulsdraad voor ASC schijnt niet aangesloten te zijn. Hierdoor werkt dit niet en ook de snelheid op de navigatie werkt niet. Wil dit graag goed gaan maken. Heb begrepen dat de pulsdraad op pin 4 groen moet zitten, maar waar gaat die draad naar toe??
Heb ook iets gelezen over CEM D 10??? Wat heeft een en ander met elkaar te maken.
alvast bedankt
dik
pulsdraad snelheid
- dik999
- C 30 T5
Als er op pin 4 een draad zit gaat deze vermoedelijk naar de CEM op positie D pin 10.
Het kan ook zijn dat er een AEM inzit voor evt mute funktie ( 14 ) van de telefoon en deze zit dan op pin 11 speed pulse en mute op 14.De AEM zit RA onder het afdek klepje in je kofferruimte.
- dik999
dank je voor de reactie.
Ga samen met iemand er naar kijken
dik
dik
C 30 T5 schreef:Als er op pin 4 een draad zit gaat deze vermoedelijk naar de CEM op positie D pin 10.
