Ik zit op dit moment met het 'probleem' dat mijn basklanken niet echt doorkomen in mn auto. Dit kan dus opgelost worden door een Sub te plaatsen.. Maar:
Hoe begin ik hier aan?
Wat moet ik allemaal van materiaal hebben?
Moet ik een extra versterker plaatsen?
Waar plaats ik die best?
Wat is het nut van een condensator?
Is die altijd noodzakelijk?
Ik heb op mijn radio (Blaupunkt Queens MP56) ook een SubOut. Heb ik dan geen extra versterker nodig? Of heeft dat daar niks met te maken?
Ik heb me reeds op verschillende fora begeven, maar hoe meer ik lees, hoe meer vraagtekens er in me opkomen.
En nog een laatste en mss wel belangrijkste vraag. Ik heb zoals je weet een Sedan, met daar in een LPG-tank in de kofferruimte. Als ik een Sub in mijn koffer plaats..hoor ik dat dan in de auto? of zit die tank in de weg? 'k heb me namelijk laten vertellen dat normaalgezien de basklanken zich overal verplaatsen, en dat dit geen probleem zou zijn. Is dit zo?
Alvast ongelooflijk bedankt!
grts
Maarten
Aansluiten SubWoofer in een 940
- Exeres
Hmm..blijkbaar niet veel reactie..misschien net iets te veel vragen ineens
Wat me meest intresseert is die Sub out.. wat doet die? want in mn handleiding staat niet zo veel intressants..enkel dat die er op zit en dat ik dan de EQ kan regelen...
merci!
Maarten
merci!
Maarten
- Oceanracer
De Sub-out is veelal een onversterkte uitgang met filter voor lage tonen. Je zult dus een versterker + subwoofer moeten aanschaffen, of een zgn actieve sub. Bij deze laatste zit de versterker reeds ingebouwd.
Een beetje woofer dreunt door door je hele auto, dus die gastank houdt dat echt niet tegen.
Je kunt in de handel van die kant-en-klare bazooka's kopen. Kun je met een spanband aan je gastank monteren en direct aansluiten op je radio. Een eventuele versterker schroef je gewoon aan de onderkant van je hoedenplank.
- Oceanracer
Dan zul je een MDF-bekisting moeten maken. Deze plaats je op de bodem, dus gaat ook van je laadruimte af. Hierin zou je zowel de versterker als een of twee woofers kunnen plaatsen.
- Exeres
is er geen mogelijkheid om hem desnoods in mn bodem in te bouwen? of gaat dit problemen opleveren? Anders dacht ik om een kist te maken om aan de zijkant te plaatsen, zoals Calibre er ook verkoopt.
In verband met die versterker: kies ik best voor een 4kanaals? dan kan ik ook nog in mn hoedenplank achteraan bokskes plaatsen..of is dit af te raden en enkel een versterker te kopen voor een subwoofer? Want dan moet je 2 kanalen bruggen ofzoiets hé?
- Oceanracer
Mijn (overigens originele) sub zit onder de afdekplaat van de bagageruimte. De magneet van de woofer past mooi in het reservewiel. Misschien zou dat bij jou ook passen.
Als je toch al extra speakers voor in je hoedenplank overweegt, is de sub dan nog wel nodig? Ik zou dan liever extra geld investeren in duurdere speakers. Hoe het met bruggen van de kanalen zit, kan ik je niets over vertellen. Zoiets heb ik nog nooit gedaan.
- Exeres
mja..mag ik die extra speakers wel rechtstreeks op mn radio aansluiten? of moet ik hier ook n extra versterker voor voorzien. want kheb op dit moment al 4 speakers aan mn radio hangen.
- Oceanracer
In dat geval heb je inderdaad een versterker nodig.
ksirk
Ik zou die extra subwoofer/speakers niet rechtstreeks op de autoradio aansluiten.
Die SubOut op je radio is een soort "line out" van de radio zodat je er een extra versterker kan op aansluiten.
Afhankelijk van het vermogen kan het nodig zijn dat je rechtstreeks van de batterij (met een zekering tussen) een extra voedingskabel moet leggen+zorgen dat je een goeie massaverbinding hebt met de versterker.
Ivm met die condensator: als ik mij niet vergis zorgt die ervoor dat de stroompieken worden opgevangen elke keer als er een bas klinkt. Als er een te zware versterker wordt aangesloten en de radio vol open staat zouden de batterij en de alternator wel eens kunnen zweten, wat niet echt goed is voor de levenduur én bij elke bas zouden je lichten dimmen :shock: . Zolang je van je Volvo geen jonnybak wil maken en geen +1000000 kW plaatst aan vermogen is zo'n condensator niet echt nodig denk ik.
Pioneer heeft zo'n actieve subwoofer (vb http://www.pioneer.be/nl/products/25/13 ... index.html) in het gamma. Een subwoofer met ingebouwde versterker, compact en geeft wel een mooie klank denk ik. Ik weet niet of deze versterker deze optie heeft, maar sommige versterkers kunnen aan en uit gezet worden met de zelfde kabel die ervoor zorgt dat je antenne omhoog schuift als de radio wordt aangesloten.
- Exeres
'k heb me ondertussen een versterker aangeschaft, en n paar boxkes voor in mn hoedenplank. Gisteren die dan ook ff geintstalleerd. Was wel n groter werk dan ik dacht..om de kabeltjes te trekken moest bijna heel mn interieur r uit! Maar alles zit nu dan ook goed weg! Enige wat ik nog nodig heb, is de aansluiting aan mn radio...maar die zal normaalgezien morgen wel in orde zijn. Want de winkel was dit weekend jammergenoeg gesloten. 'k zal nog zien hoe de klank nu is en of het al dan niet nodig is om nog n extra sub te steken.
- Oceanracer
Ik ben benieuwd wat je er van vind! Heb je al foto's gemaakt?
- Exeres
veel zal je niet zien op de foto's..alles is namelijk onzichtbaar weggestoken onder mn hoedenplank
enkel de versterker zie je natuurlijk. (waarvan ik hoop dat hij werkt, want heb m gekregen van mn garagist
) maar als alles aangesloten is, neem ik zeker een aantal foto's.
- Exeres
heb alles ondertussen geinstalleerd, maar nu zit ik enkel op bepaalde plaatsen met een vervelende resonantie..daar zullen dus nog wat 'moesjes' moeten komen. Want zo is het echt wel vervelend! De klank is echt wat ik gehoopt had! De auto klinkt echt vol nu! Foto's volgen dit weekend..want hij is echt vuil nu vanbinnen én vanbuiten..dus niet echt klaar om vereeuwigd te worden op foto
sowieso allemaal bedankt al voor de tips!
- Oceanracer
Geniet er van! Ben blij dat het naar alle tevredenheid is gelukt. Ook bij mij resoneert het her en der sinds de plaatsing van mijn subwoofer. Er zijn ergere dingen.
Van de zomer her en der wat schuimpjes er tussen wurmen.
- Exeres
vanmiddag vlug wat fotootjes genomen..mn versterker moet wel nog eens vast gemaakt worden, nu doet de 'rekker' zijn werk nog..
aan de hoedenplank zie je niks aan de binnenkant. niks van gaten geboord of iets dergelijks. enige wat je ziet is dit dus vanuit de koffer..
- Oceanracer
Mooi dat je geen gaten hoefde te maken!
- Exeres
idd..al verlies ik op deze manier wel heel wat fijne tonen van mn speakers..gelukkig heb ik deze al van mn speakers in mn deur en dashboard
Nuja..bedoeling was toch om extra bassen te creëren..en dat is toch geslaagd..dus je hoort me niet klagen
