Volvo brandblusser checken en vullen...
Arjen_R
Ik ontdekte, in mijn onlangs gekochte V70, dat ik onder de bijrijderstoel een brandblusser had zitten. Origineel Volvo (Gloria).
Alleen is deze voor het laatst gechecked in juni 2000. Mijn vraag is of iemand enig idee heeft waar je zo'n blusser kan laten checken/hervullen?
V70 2.4T mrt 2001
kan je niet goedkoper een nieuwe halen?
Arjen_R
Weet niet of dat goedkoper is eigenlijk... dan maar de vraag erbij of iemand ook weet wat checken/hervullen kost :P
V70 2.4T mrt 2001
Gast
Heb je al gezocht met Google? Er zijn verschillende bedrijven die brandblussers nazien en eventueel kunnen vullen. Hoeft bij mijn weten helemaal niet zo duur te zijn.
Arjen_R
Heb inderdaad gezocht met google. Kon echter weinig relevants vinden. Vandaar mijn vraag hier in het forum. wellicht dat iemand dit al eerder bij de hand heeft gehad.
V70 2.4T mrt 2001
Bombina
Tsja, brandblussers.
Wat ik altijd begrepen heb van brandweermannen is het volgende: Aangezien het vrijwel altijd poederblussers zijn, moet je hem vooral gebruiken bij een andere auto en niet bij je eigen auto. Het poeder is een soort zout dat na gebruik overal tussen gaat zitten en elektriciteitsbedrading ernstig doet corroderen met als gevolg dat het niet meer werkt.
Kortom, als je zo'n blusser gebruikt is de brand wel geblust, maar je auto toch total loss.
Het is natuurlijk een ander verhaal als je er levens mee kunt redden of lichamelijk leed kunt voorkomen!
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
J
dus, als de brandweerman zijn verhaal compleet heeft verteld zal hij hebben afgerond met de tip "koop een schuimblusser"
na een blusactie met een poederblusser hoeft de auto niet direct afgeschreven te zijn, kan ook even duren voordat de corrosie toeslaat.
mij werd verteld zo'n auto direct tge verkopen (moreel gezien discutabel, ik weet het)
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
Bombina
"J" je hebt helemaal gelijk. Nadat ik de mail verstuurd had en uitgelogd was bedacht ik me deze aanvulling.
Poederblussers kun je maar beter vervangen door schuimblussers.
Maar die heb je volgens mij niet voor in de auto.
Franswa
Helaas zijn Halon-blussers i.v.m. het milleu tegenwoordig verboden, maar dat zijn de beste die er zijn.
Dat poeder werkt natuurlijk ook wel maar ja de bijkomende schade is niet gering.
V60 Plus Dark. Fusion red.
V480-S60
Om antwoord te geven op de originele vraag. Checken en bijvullen kost minimaal € 45.00 voor een poederblusser. Dat is het dus echt niet waard.
Daarnaast is de blusser ouder dan 5 jaar dus moet er een extra keuring op plaatsvinden. Kosten: minimaal € 75,00.
Vervangen is dus de goedkoopste optie. 8)
Bombina
Over duurzaamheid en milieu gesproken...
V70ORD5
Het kan gebeuren, als een blusser te lang "stilstaat" dat de poeder gaat verharden. Het wordt dan een stevige brok.
Om te kijken (eigenlijk voelen) of dat gebeurt is, moet je hem horizontaal houden en langzaam naar links en rechts bewegen. En dan voel je het geweicht verplaatsen. Dan is het nog goed.
Het kan ook zijn dat het CO2 patroon is leeggelopen. Hier kan je achter komen door het patroon te verwijderen en dan te wegen. Maar dan moet je wel het originele gewicht van het patroon weten. En dat weten we meestal niet.
Tenslotte kan je nog altijd op de knop drukken. Spuit er poeder uit, dan is....eehhhhh was ie nog goed en had je hem kunnen gebruiken in geval van nood......
Gewoon weg met dat ding. Wil je er persé één in je auto, koop dan een nieuwe. Maar als je ooit eens met een brandje en een blusser hebt mogen spelen (BHV of zo) dan weet je dat je met zo een kleine blusser niet veel uit zal richten. Een blusdeken heeft misschien nog meer effect.
Mocht je hem ooit nodig hebben, probeer dan met een paar blussertjes tegelijk de aanval in te zetten. Dan is de kans van slagen het grootst.
Succes
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
den toerist
Ik heb me indertijd laten vertellen dat het goed is om uw brandblusser om de X-aantal tijd eens om te draaien. Of hem gewoon eens los onder de zetel te laten rollen tijdens het rijden. Dit om het poeder 'los' te houden.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
