van 15" naar 16" of 17"
tjompe
Momenteel dit onder de S60 : (15" :( )
Zou graag willen overschakelen naar 16" of 17". 8)
Ik had graag van de kenners geweten aan welke voorwaarden de nieuwe velgen dan moeten voldoen, onder andere steek en ET waarde waar ik geen bal van snap :(
met dank voor de antwoorden
T.
Exeres
Je ET waarde moet altijd dezelfde blijven. Zou iets in de 20 moeten zijn dacht'k.. bij die van mij is dat anders omdat het een 940 is..Verder moet je er ook op letten dat de bout-afstand correct is. Dacht dat je daar naar iets van n 105 moest gaan. Da's voor alle volvo's gelijk (toch die met 5gaats velgen ;-) ) maar hier op het forum zullen er zeker nog mede S60 rijders zijn die je wellicht heel wat verder kunnen helpen!
grts
Maarten
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Oceanracer
Denk je ook even aan het monteren van de juiste stuuruitslagbegrenzers?
NOS
et: 43 (max. 5 mm afwijking!)
steek: 5X108 (5=aantal gaten 108=onderlinge afstand)
Als je originele Volvo-velgen koop hoef je hier uiteraard geen rekening mee te houden omdat die altijd goed zijn. Stuuruitslagbegrenzers zijn niet noodzakelijk maar voorkomen dat de band bij maximale uitslag aanloopt in de wielkast. (wat niet schadelijk is)
Oceanracer
Bij Rene zijn V70 zijn bij de APK de stuuruitslagbegrenzers andersom en met een ringetje gemonteerd. Als dit niet noodzakelijk zou zijn geweest, was het voor de APK wel achterwege gelaten, lijkt me. Maar ik ben dan ook geen APK-meester.
Exeres
euh..NOS, is het niet omgekeerd?
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Michael Oud
NOS schreef:et: 43 (max. 5 mm afwijking!)
Hó! Velgen die voor de 900 serie zijn hebben een ET waarde van 25 (of 20). Passen dus niet! En 108 is niet de onderlinge afstand, maar de afstand van de bouten tegenover elkaar.
Volvo 940 SE
NOS
Nee, maar ik doelde uiteraard op velgen die gemaakt werden voor een S60/V70/S80. (je bent niet helemaal lekker als je 940 velgen onder je S60 gooit)
tjompe
Dank u jongens, ben nu toch al iets wijzer geworden.
Nu enkel nog een geschikt setje vinden, of tenzij er iemand wil wisselen met 15"? 8)
T.
AndorabLe
Bijna correct. Die 108 is de diameter van de circel die je door de wielbouten kunt trekken.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
Musicus
Nog een aanvulling.
volgens de dealer waar ik ben geweest passen op mijn S60 D5 velgen met een ET waarde van 43 en 49.
Op site's als Marktplaats zie je deze ET waardes voorbij komen bij Volvo velgen. Ze zouden dus allebei mogelijk zijn wat de keuze weer wat groter maakt.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Fat Rat
NOS schreef:Nee, maar ik doelde uiteraard op velgen die gemaakt werden voor een S60/V70/S80. (je bent niet helemaal lekker als je 940 velgen onder je S60 gooit)
Hier in de omgeving weet ik een wagen die Hydra velgen(2, 7 en 9 serie ET 20 of 25) onder zijn/haar 850 gelegd heeft welke een een ET van rond de 43 verlangt...
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
NOS
Je kan verloopstukjes toepassen.
Rogier64
De ET waarde van Volvo velgen heeft te maken met de velgbreedte. Voor een 6,5J velgbreedte geldt ET43, voor een 7J velgbreedte geldt ET49. Spoorverbreeders met ringen is volgens mij niet (meer) toegestaan. Doorgaans is een ET afwijking tot 6 mm geen probleem (zie advies van de dealer)
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Oceanracer
Als het al is toegestaan, moet je het zelf niet eens willen!
Teebonk
Let op!
Ik heb vandaag geprobeerd om S60 velgen (17" type Tethys) met ET49 op een 960 (ET 43) te laten monteren.
Conclusie: dit gaat dus niet. De banden lopen aan. 6mm. speling is dus TE VEEL.
IK heb nu dus een mooi setje in de aanbieding...
Groet Thijs.
tjompe
Teebonk schreef:Let op!
Groet Thijs.
check pb !
mYst
mijn zomervelgen hebben 'n ET van 35 (op n v40 phase 1), zonder problemen en de auto is ook nog verlaagd.
proberen is weten :)
Terug naar “Banden en velgen”
