geluid van vliegwiel
sjakie
Ben bezig met een nieuwe V40 te kopen. Het gaat om een 2.0 uit feb 2001. Prachtige uitvoering en mooie kleur en wil 'm graag hebben. Maar nu vertelde mijn garagehouder er eerlijk bij dat hij een bepaald geluid gehoord had bij het optrekken. Dat zou van het vliegwiel komen. Het kon verder geen kwaad, maar wilde het wel even melden. Nu las ik het volgende in een review op de autoweek website:
"bij 30000 km opeens HARDpiepend geluid bij optrekken
blijkt produktie fout te zijn aan het vliegwiel van alle 2 liter modellen 2000 2001. Vliegwiel moet geheel vervangen worden samen met de
koppelingskit. Is kostbare reparatie die Volvo niet gratis uitvoerd."
Dit brengt me wel een beetje aan het twijfelen. Ik vind het gek dat ik hier niets van kan vinden op dit forum. Er zouden toch meer mensen last van moeten hebben. Kan iemand hier iets meer over vertellen?
Volvo V40 2.0 Sports (phase 2)
Admire
Treedt dit probleem ook op bij S40 1.8 motoren uit 2000/2001??
Volvo S40 1.8 Europa Fase II (11-2000) LPi / Zwart metallic
sjakie
Admire schreef:Treedt dit probleem ook op bij S40 1.8 motoren uit 2000/2001??
Volgens geciteerd bericht gaat het expliciet alleen om 2.0 liter motoren, dus ik denk het niet.
Henk
Sjakie,
Is mij niets van bekent,
de 2.0 ltr motor staat juist bekent als zeer betrouwbaar te zijn!!!
er kan natuurlijk altijd een "maandagochtend" exemplaar zijn,
bij twijfel eerst een anwb aankoopkeuring!! (voor de aankoop uiteraard!!)
komen dat soort "gebreken"echt wel aan het licht!
Is de garage waar de auto te koop staat eeen volvo dealer??
succes,
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
sjakie
Henk schreef: Is mij niets van bekent,
succes,
Henk.
Ok, dit stelt me wel weer gerust, want inderdaad vond ik het gek dat ik dan dit probleem niet vaker ergens op internet was tegengekomen.
Garage is geen dealer, maar doet wel veel in Volvo's. Heb een hele goede relatie hiermee en heb hierover een goede afspraak gemaakt (mocht het onverhoopt toch opeens een probleem zijn). Vanmiddag ga ik de aankoop afsluiten en hoop er binnenkort dan van gaan te genieten, want overstap van phase1 1.8 naar phase2 2.0 is best behoorlijk. Op naar de V50 volgende keer!
Bedankt.
ozzie
hoi vraagje is dat geluid alleen als je snel de koppeling laat opkomen. ik heb dat in mijn v40 1.8 fase1 2000.
Achter elke succesvolle man, staat een stomverbaasde schoonmoeder
jari
Wij hadden precies hetzelfde met onze V40 2.0.
Dit komt doordat het vliegwiel uit de 2.0 uit 2 delen bestaat die langs elkaar schuren, dit geluid hoor je dus ook.
Bij ons is het opgelost door het vliegwiel van een 2.0 turbo erin te plaatsen die uit 1 deel bestaat.
Bij ons kwam dit probleem pas aan de orde 2 weken nadat we de onze hadden gekocht en viel het dus onder de garantie.
Volvo V40 2.0
sjakie
ozzie schreef:hoi vraagje is dat geluid alleen als je snel de koppeling laat opkomen. ik heb dat in mijn v40 1.8 fase1 2000.
Ja, dat klopt, zeer waarschijnlijk is dat dan hetzelfde euvel. Misschien zolang je dat dus niet doet is er verder niets aan de hand.
Maar ondertussen heb ik met mijn garage afgesproken toch de hele zaak te gaan vervangen, waarbij ikzelf dan ook iets meer moest bijdragen (slechts 250 Euro meer). Maar omdat ik nu nog voor de koop sta, speel ik op liever op safe. De hele reparatie kost ongeveer 1500 Euro.
Dus als ik jou was, zou ik er voorlopig niets aan laten doen, zolang het niet te ernstig is.
Admire
Ik heb dat schurend/piepend geluid ook in mijn 1. 8 S40 uit 2000 (fase 2). Alleen als ik wat minder subtiel optrek hoor je even dat geluid. Ik vind hem sowieso niet echt prettig optrekken. (nee, ligt niet aan mijn voetje ;-)
Leek: "Wat is eigenlijk precies de functie van het vliegwiel?"
Canard
Admire schreef:Ik heb dat schurend/piepend geluid ook in mijn 1. 8 S40 uit 2000 (fase 2). Alleen als ik wat minder subtiel optrek hoor je even dat geluid.
Ik denk dat ik vandaag hetzelfde geluidje heb gehoord in mijn V40.
Heeft iemand wat meer details over de eventuele (nadelige) gevolgen van dit euvel?
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
Hans
Ik had een kapot vliegwiel in m'n V70. Ik weet niet of het hetzelfde bij de V40 werkt maar dat ding heet dan dual-mass vliegwiel.
Het zorgt ervoor dat de kracht van de motor gefaseerd naar de aandrijflijn wordt overgedragen.
Kosten: bij mij incl. nieuwe koppelingsplaten en een drukgroep: €1797,-
Niet echt lache :cry:
Bij mij maakte de versnellingsbak lawaai tijdens vrijloop en tijdens het rijden. Een soort gierend geluid.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
menjo
Admire schreef:Leek: "Wat is eigenlijk precies de functie van het vliegwiel?"
Die zorgt ervoor dat de krukas blijft draaien als je de koppeling intrapt en het gaspedaal loslaat. Een motor heeft een compressie verhouding van ongeveer 1:10 (1:20 zelfs voor diesels (daarom remmen ze wat harder op de motor)) als je niets toevoegd aan het systeem (benzine) staat een motor zonder vliegwiel heel snel stil (lucht in de verhouding 1:10 comprimeren kost best veel kracht, probeer je auto maar eens te duwen terwijl hij in de versnelling staat). Een vliegwiel is een energiebuffer (vergelijk: batterij, condensator), je laadt hem op (hij gaat draaien) en als je ophoudt met laden (koppeling in/gas los) ontlaadt hij weer "op de krukas."
