Paar vragen (460)
Alles over de 440 / 460
GKD
Rijd inmiddels al bijna 5 maanden in m'n 460, rijdt nog steeds als een zonnetje (nu bijna 6000 km gehad), echter: er zijn wat kleine 'problemen':
Mijn bestuurdersportier sluit niet meer helemaal lekker (dat wil zeggen: je moet deze echt een stukje 'omhoog' tillen en dan dichttrekken. Als ik dit aan wil passen, moet ik dan de hele 'ophanging' los gaan halen, of is er ook iets wat ik simpelweg aan kan draaien om de boel wat te verstellen?
1 doorpin blijft steken op het moment dat ik mijn sleutel omdraai om de auto te vergrendelen. Weet iemand een makkelijke manier om dit euvel te verhelpen? Heb zelf al even de boel losgedraaid, weer aangesloten, maar dit heeft helaas nog geen effect gehad. De deur gaat overigens wel mee op slot, het is puur het pinnetje wat blijft staan op 'open'.
Als mijn handrem aangetrokken staat, brandt er niets in m'n dashboard, terwijl dit (voor zover ik weet) wel hoort. Heeft dit te maken met een sensor, een draadje o.i.d.?
Mijn alarmverlichting heeft af en toe wat kuren. Op het moment dat ik de knop indruk gaat alles goed (beide knipperlichten doen het), maar na verloop van tijd knippert er nog maar één van beide (links / rechts, afwisselend). Voor ik de hele middenconsole van z'n plaats af haal, is er een makkelijke manier om dit te 'fixen'?
Voor de rest geen noemenswaardige 'problemen' met 'et bakkie, rijdt nog steeds als een trein! 8) Alvast bedankt voor jullie hulp!
V480-S60
eerste vraag:
Lijkt op een kapotte deurvanger/scharnier, kan door nieuwe pennetjes heel eenvoudig opgelost worden. (regelmatig bij mijn 440's laten doen. kost nog geen minuut werk.)
tweede vraag:
zo gauw geen antwoord op.
derde vraag:
Versleten sleepcontact of kapot lampje. Even meten.
vierde vraag:
lijkt op een kapotte schakelaar of kapot relais. Schakelaar makkelijk te vervangen. Relais nog makkelijker.
