Ben mij aan het orienteren op een XC 70 :animalreindeer:
Wanneer is de XC 70 overgestapt op het haldex systeem?
vanaf 2.4T naar 2.5T? Is de Ocean uitvoering van 2002 alleen in de 2.4T geleverd? Zat hier nog steeds de visco op of is deze ook geleverd met het haldex systeem.
Kortom, vanaf welk modeljaar, eventueel chass.nr., is de XC geleverd met het Haldex-systeem? :?:
XC 70 wanneer van visco naar haldex?
- PhysicalZen
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
- bart simpson
modeljaar 2003 vanaf half 2002, de Prestige kreeg toen ook std. standverwarming
Volvo for life
- PhysicalZen
Er is dus geen Ocean uitvoering 2002 met haldex??
- bart simpson
van 2006 wel hoorPhysicalZen schreef:Er is dus geen Ocean uitvoering 2002 met haldex??
- PhysicalZen
Kan bij vervanging van het diff. het visco uitgewisseld worden door een haldex? Is de aansturing een aparte ecu of is dit geintegreerd?
- bart simpson
geen idee, volgens mij is het nogal wat meer dan alleen die koppeling die afwijktPhysicalZen schreef:Kan bij vervanging van het diff. het visco uitgewisseld worden door een haldex? Is de aansturing een aparte ecu of is dit geintegreerd?
- Wolfs XC
2.4T (200pk) = visco
2.5T (209pk) = Haldex
D5 = Haldex
Succes met de zoektocht.
D5 = Haldex
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- bart simpson
kleine aanvulling, een S60 2.4T AWD had altijd al een HaldexV70-D5 schreef:2.4T (200pk) = visco
D5 = Haldex
- PhysicalZen
Hmmm, S60 is toch op dezelfde basis van de V70 ???
Dan zou er dus ook een haldex onder een xc70 2.4t moeten kunnen =P~
Nog een vraagje betreffende een handgeschakelde xc70 2.5T, is dit een 6 of een 5-bak?
- bart simpson
altijd een 5 bak
Volvo for life
