Ik heb een 142 uit 1968 en wil er 17 inch 215 x 40 R17 velgen en banden onder monteren et 42.
Heeft iemand hier ervaring daarmee of weet iemand of dat kan?....
Volvo 142 met 17 inch 215 x 40 R17?
- dopdedouwer
De ET klopt in ieder geval niet, de waarde die bij de 142 hoort is ET 20. Dus je velgen zullen 22 cm naar binnen komen te staan.
De wielkasten zijn vrij groot dus het zal wel passen maar het kom er iel uit te zien. Je kan het oplossen met adapters.
- Michael Oud
milimeter
Volvo 940 SE
- dopdedouwer
Oeps; inderdaad mm natuurlijk!
Maakt natuurlijk niet uit of je stalen of aluminium velgen zoekt.
De voorwielaangedreven volvo's (850 en V70 enzo) hebben nu eenmaal een andere ET waarde, namelijk 43.
De 140 heeft ET 20 en de 240, en 740 heeft ET25. Dat is wel uitwisselbaar; valt dan nog net binnen de toleranties.
Die adapters zijn op meerdere plaatsen te koop, maar onder andere bij www.europeantuning.com .
Ik heb er toen vanaf gezien omdat ze vrij prijzig zijn, dan heb je nog geen velgen en nog geen banden.
- oudevolvo
Let wel op hoeveel je ze verbreedt, niet direct voor de APK, maar wel maximaal toegestane verbreding van 2%. Voor de APK is het vooral letten op niet uitsteken van je banden.
Zie http://www.innovam.nl/apk/default.asp?p ... briekid=39
Daar staat het volgende:
Keuringseis 5.2.23 gaat over de spoorbreedte.
Deze mag max. 2% groter zijn dan de maat die hiervoor is vermeld op kentekenbewijs of kentekenregister. In de wijze van keuren staat echter dat deze eis niet getoetst wordt bij de APK. Dus de maat van de spoorbreedte is geen criterium bij de APK!
Keuringseis 5.2.24 geeft aan dat de wielen/velgen deugdelijk moeten zijn bevestigd met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen. Dit geldt altijd, dus ook als er sprake is van spoorverbreding.
Keuringseis 5.2.48 lid 4 geeft aan dat de wielen onderscheidenlijk banden:
a. goed moeten zijn afgeschermd,
b. niet meer dan 30 mm mogen uitsteken buiten de afscherming en
c. niet mogen aanlopen.
Als dus volledig voldaan wordt aan het gestelde in keuringseis 5.2.24 en 5.2.48 is het aanwezig zijn van spoorverbreding bij de APK geen reden tot afkeur.
Politie en RDW zullen bij hun controles respectievelijk kentekenkeuringen ook letten op eventueel aanwezige spoorverbreders. In de typegoedkeuring van een voertuig moet namelijk altijd zijn aangegeven of de betreffende spoorverbreding door de fabrikant en RDW is toegestaan.
De controle op de eisen die voorvloeien uit de typegoedkeuringen van voertuigen is een taak van de RDW en de Politie en niet van de keurmeester APK.
_________________
Lees meer over mijn Volvo's, Amazon cabrio foto's en tips op http://www.oudevolvo.nl/ of mijn weblog op http://www.oudevolvo.nl/blog
