Geintegreerde handset in middenconsole
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Gesloten
Wolfs XC
Tijdens het telefoneren gaf ik de telefoonhoorn uit de middenconsole aan m'n kinderen achterin. Normaal gesproken schakelt de telefoon zich zodanig dat gesprekken dan alleen gevoerd kunnen worden via de hoorn. Sinds vandaag dus niet meer. Het gesprek bleef actief via de microfoon in de binnenspiegel en de speaker in de hoofdsteun..????
Vorige week is de gehele middenconsole verwijderd ivm het aansluiten van een dvd scherm achterin (bij Volvo dealer). Zijn ze een stekkertje vergeten?
Ik dacht dat als de middenconsole unit (hoorn) niet aangesloten was de telefoon het helemaal niet zou doen? Wel dus?
Kan iemand dit toelichten?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Zit die hoorn wel weer goed vast?
Hebben het ook keer gehad, zat gewoon die hoorn niet goed.
VolvoTech
99% kans dat het ronde stekkertje niet meer op zijn contrastekker zit.
Haal even je asbak of asbak-klepje er uit en het bakje wat er achter zit, en je zit het gelijk.
Is zwart, stekker en contra-stekker zijn ongeveer 2cm lang, en nog geen cm in doorsnede.
Gr
Bob
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Wolfs XC
VolvoTech schreef:99% kans dat het ronde stekkertje niet meer op zijn contrastekker zit.
Gr
Bob
Deze stekkers zaten met elkaar verbonden!
Wel kwam ik nog zo'n soort stekkertje tegen en een ander plat stekkertje (met een gele en zwarte (of grijze) draad) die beiden geen contra-stekker hadden?
Voor alle duidelijkheid: de telefoon werkt goed alleen de handset die onder de middenarmsteun zit weigert dienst.
Non-Volvo's
Wolfs XC
Probleem opgelost!
Verkeerde stekkertje was aangesloten door de garage. 3 minuten werk.
Non-Volvo's
Gesloten
Terug naar “Telefoon in de auto”
