Storing electrische ramen V70
roelverheijen
Sinds enkele dagen 'n storing met de electrische ramen van m'n V70 uit 1997. Geen van de ramen is nog bedienbaar met de schakelaar. Maakt niet uit of ik de schakelaar van de betreffende deur gebruik of de schakelaar in de bestuurdersdeur. Ik kon niet terugvinden welke zekering van de electrische ramen is, heb ze allemaal dus maar gecontroleerd en waren allemaal in orde. Heb week of 3 geleden de hele bedieningsunit in de bestuurdersdeur vervangen omdat er 2 knopjes waren afgebroken. De nieuwe unit heeft 't de afgelopen 3 weken gewoon netjes gedaan.
Wie kan me vertellen welke zekering (ze zijn genummerd 1 t/m 36) van de electrische ramen is.
En wie kan me, als dit niet 't probleem is, verder op weg helpen?
Bedankt alvast!
bart simpson
Doorgaans is dat toch het schakelblok dat een storing heeft, doet je rechtervoorportierraam het wel met de rechterschakelaar?
Was die unit nieuwe of een gebruikte?
Volvo for life
roelverheijen
geen enkele schakelaar doet 't, ook de schakelaar rechtsvoor niet. wel de centrale vergrendeling die ook op dit blok zit. Blok is nieuw bij elferink gekocht. Kan 't wel terugsturen maar wil graag zeker weten dat dit 't is en niet wat anders.
Rogier64
Elferink doet toch in gebruikte onderdelen? Niets ten nadele overigens, heb er eens een gebruikte lichtschakelaar gekocht en die doet het al jaren. Wel even het juiste Volvo partnumber opgeven, kun je zelfs op zoeken op de site van Elferink. Wat de storing betreft lijkt het inderdaad te zitten in schakelblok in de linker voorportier.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
roelverheijen
gebruikt en nieuw, in dit geval nieuw. Auto is tussentijds even bij Volvo dealer geweest, daar begon de hele rommel te vonken als ze 'm direct verbonden zonder 't blok ertussen. Dus er is meer aan de hand.... a.s. vrijdag staat ie bij de garage want hier kom ik zelf niet meer aan uit..
Terug naar “Techniek overig”
