Bokkende motor
yerun
Vandaag is het weer gebeurd: ik rij weg (koude motor) en rij rustig in z'n 2 als opeens de motor gigantisch begint te 'bokken'. Koppeling in, stilstaan en opnieuw weggereden, niks meer aan de hand.
Dus is nu al de 2e keer in korte tijd dat dit gebeurt. Zeer irritant. Ligt t aan mij (te lage toeren?) of is er wat mis met de auto?
Heb wel sterk het idee dat het alleen gebeurt als de motor nog koud is.
De motor is dan niet echt soepel, volgens mij komt de trekkracht pas een beetje los als de boel warm is :?
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
theboz
Foutcodes al eens uitlaten lezen ?
Ik denk van afstand aan bougie of bougiekabels
The Boz
fjrene
bougie stuk,bougiekabels doormeten en verdelerkap kontroleren,kapotte motorsteun ,egrklep schoonmaken enz ................................................
het kan dus van alles zijn. :fart:
yerun
Verder rijdt ie wel goed.. als er echt een bougie of bougiekabel defect zou zijn, dan zou ie toch áltijd stotteren bij lage toeren??
Misschien ga ik te lanzaam in z'n 2? Zal volgende keer es op de toerenteller letten.
Bart Giesen
fjrene schreef:bougie stuk,bougiekabels doormeten en verdelerkap kontroleren,kapotte motorsteun ,egrklep schoonmaken enz ................................................
S40 heeft geen verdelekap :D
Anyway, lijkt mij ook de ontsteking. Wat rij je? Diesel? Gas? Benzine?
yerun
Geen S40 maar V40. 1.8 benzine.
v40 t4
Ik zou hem even laten uitlezen.
Wat ook wel eens voorkomt is dat de bobine (deze heeft er 2) defect is maar niet constant de storing heeft.
Maar in het geheugen van de auto wordt dit wel opgeslagen.
Succes ermee.
