Hoe kun je het eenvoudigste controleren/horen/voelen/zien of de carterventilatie in orde is en niet verstopt zit?
Wat zijn de symtpomen als die verstopt zit?
Het gaat om een standaard 1.8 blok uit 1999 (V40).
Carterventilatie verstopt?
- corhog
Tip van Rob van www.volvo40forum.nl :
Tip:
Oude kleren aantrekken, motor starten, oliedop losdraaien. Leg nu de dop los terug op de plek.
De dop mag geen oliewolkjes laten ontsnappen. Geef nu ietsjes gas: als de dop begint te dansen is de druk te hoog. De dop moet dan nl. iets aangezogen worden. Bij te hoge carterdruk kan het ook flink spetteren, vandaar de kleren
Bij warme motor zal de druk iets hoger worden, maar dat is marginaal.
Tip:
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
Wat ook kan zijn dat het filtertje verstopt is de zogenaamde vlamdover.
Deze bevindt zich in een vertaking van de aanzuigslang van luchtfilter naar gasklep.
Deze vertaking zit aan de achterzijde van de aanzuigslang.
In deze dop zit een los filtertje wat los vervangen kan worden.
Let op niet alle uitvoeringen hebben dit filtertje!!!!!
Succes ermee.
Groeten
Succes ermee.
Groeten
