Nu de kinderen wat groter worden, en de hoofdsteun van de kinderstoel wat hoger moet, komt de hoofdsteun van de kinderstoel tegen de hoofdsteun van de stoel (voor, en ook achterbank) aan, omdat die iets naar voren staat. Daardoor staat de kinderstoel niet goed / stevig meer.
Het makkelijkst zou zijn om de hoofdsteun te verwijderen (voorstoel en achterbank). Dat is me nog niet gelukt, en ook in de gebruiksaanwijzing kan ik niets vinden hierover. miemand tips?
Hoofdsteunen en kinderstoelen
- RaoulC
Volgens mij heb je bij een van de gaten een knopje zitten dat je indrukt en dan kan je de hoofdsteun omhoog trekken. Het is een deel van de plastic ring en steekt iets uit. Of de ontgrendeling zit in de rugleuning in het verlengde van de twee pennen. Dan moet je de lijn van de pennen volgen tot je door de rugleuningbekleding heen de ongrendeling voelt. Deze moet gelijktijdig worden ingedrukt en je hebt een derde hand of een stevig gebit
nodig om de hoofdsteun eruit te halen.
Ergens hier op het forum stond al een topic hierover.......Succes.
sinds augustus '11 850 2,5ltr BJ'95 benzine
september '07 een 245 GL B230F BJ'90 afgekeurd augustus '11
