stoten motor
Alles over de 440 / 460
chikkas
Goeiedag, als ik met m'n 460 1.8i op de motor afrem dan begint de motor zo af en toe te stoten. Dan gaat er een hele schok door de auto! Zeer irritant! Wat zou dat kunnen zijn? Verdeler/rotor, bougiekabels en bougies zijn al vervangen!
groetjes Lars
Volvo 460 1.8i DL - 1994
ludolf
motorsteunen versleten?
chikkas
Denk het niet. Als ik het gas loslaat dan remt de auto gewoon op de motor zonder stoten, maar na een seconde of 2/3 is het net of de motor een druppel benzine krijgt en schiet dus iets vooruit tijdens het afremmen op de motor.
Iroll
Kijk alle luchtslangen eens goed na op eventuele lekkage. Om welk motortype gaat het precies?
chikkas
B18U
mipi
heeft jouw auto een schakelbak of is het een automaat (CVT)?
Jooston
Mijn 440 1.8i schokt ook tijdens het afremmen op de motor maar doet dit alleen op 1800 toeren en dan maar 1 keertje en niet heel erg hard, vraag me nogsteeds af wat het eigenlijk is.
- Volvo S40 1.8i '96 LPI Naam: Propane Nightmare -
- Volvo 440 1.8i '96 LPG Naam: Apollo II Verkocht '08 -
- Volvo 440 1.8i '93 Benzine Naam: Apollo I Verkocht '07 -
chikkas
auto heeft een schakelbak
Iroll
Heb je de diagnose box aleens uitgelezen? Zit bovenop de linker schokbreker toren.
chikkas
Hej da's nieuw voor mij! Hoe lees ik die uit dan??
stefmen
Jooston schreef:Mijn 440 1.8i schokt ook tijdens het afremmen op de motor maar doet dit alleen op 1800 toeren en dan maar 1 keertje en niet heel erg hard, vraag me nogsteeds af wat het eigenlijk is.
Dit heb ik ook.. Precies zoals jij het beschrijft. Ik heb ook een 1.8i :P
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
mipi
voor diagnose uitlezen zie item: diagnose systeem, voor een beschrijving van de codes, e.d. succes!
mipi
kijk eens de vacuumslangen aan de achterkant van de carburateur na; deze kunnen poreus zijn of licht ingescheurd; zijn gemakkelijk te vervangen.
mipi
tip: ga eens langs bij de volvo-dealer; deze kunnen vaak uitstekend tekst en uitleg geven.
Volvo_480_turbootje
Ik heb er ook last van van stoten bij gas lossen (440 turbo), maar ik denk dat mijn delco niet meer goed is... van de week eens een nieuwe steken...
Daarnet viel mijn motor zelfs stil na serieus gas geven en dan gas lossen maar na nazicht bleken twee bougiekabels los te zitten, waarschijnlijk heeft een of ander sensor iets gededecteerd en mijn injectie onderbroken...
stefmen
mipi schreef:tip: ga eens langs bij de volvo-dealer; deze kunnen vaak uitstekend tekst en uitleg geven.
Helaas is de Volvodealer hier in de buurt niet heel erg blij als ze niks kunnen verkopen.. Uitleg geven doen ze niet graag en dat is te merken ook...
Weet niet hoe dit op andere plaatsen is?
Iroll
@Volvo_480_turbootje;
Kijk eens naar dit topic over stotteren bij gas loslaten van een turbo:
http://volvo480.dragons.org.uk/forum/vi ... hp?t=15323
chikkas
vacuumslangetjes vervangen en klaar! die waren idd poreus!
stefmen
chikkas schreef:vacuumslangetjes vervangen en klaar! die waren idd poreus!
En welke zijn dan nu precies vervangen? Dan kunnen we eens kijken of dit bij onze volvo's ook het geval is (slangetjes kosten niks, en slechter zal de auto er niet op worden).
chikkas
Achter bij het schutbord op je inlaatspruitstuk. Daar heb je 2 rubberslangetjes van ongeveer 3 cm lang! Die zorgen voor de overgang van je aansluiting inlaatspruitstuk op 2 dunne pvc slangen van 3mm ongeveer.
