Ik reed al een tijdje met een luchtfilerhuis met een stukje plastic eruit! Dit is gebeurt na backfires. Na het vervangen van de
Bobine
Bougies
Bougiekabels
Lambda Sonde
Leek alles goed te gaan. Vanochtend bij flink gas geven was het weer raak.
Slang erag!
IS het probleem opgelost met een heel (zonder gaten) luchtfilterbox?
gr
joris
kapot luchtfilterbox G3
ik heb het type van voor 99. DUs de fase 1 met zelfstellende kleppen.
Nieuw luchtfilter box heb ik gekocht. Eentje die helemaal dicht is.
Ik vraag me af of wanneer ik die er op zet het probleem dan over is. De vorige had veel schuren en de filter lag er scheef in...
Will my dream come true?
Heb vandaag een hele luchtfilter behuizing geplaatst en het filter ligt er weer goed in.. Heb daarna 20 kilometer gereden met terug schakelen, optrekken en doortrekken en hij knalde er niet uit..
Hopelijk blijft dit zo!
Afijn, vandaag over een week heb ik een afspraak in duiven. Wie weet...
De verdamper is vervangen.. de lambda..de complete ontsteking.. etc...
Vandaag 250 km gereden totdat...
Ik op het einde van de rit 50 reed in zijn 4 en het gas pedaal eens flink intrapte.. Dit herhaalde ik een paar keer en toen
Pats
Backfire..
Zegt dit iemand iets?
Pats
Backfire..
Na het vervangen van de luchtfilterbox 1 keer nog een backfire gehad..
Wanneer?
In zijn 4 een heuvel op en dan heel diep gassen, keer na keer..
Bij het autogas bedrijf dit verteld en zij zeiden dat dit vaker voorkomt.. Bij sommige systemen gebeurt dit, maar ze zouden toch ff kijken!
Ze hebben gekeken en de afstelling geregeld. Het mengsel hebben ze iets rijker gezet en tot nu toe alles prima!
Ben ermee naar Frankrijk gereden (zuid) en heb snelheden gereden tot 150 km per uur! Alles zonder problemen!
Probleem (lijkt) opgelost..
Wanneer?
nieuw probleem:
Hoi,
Mijn volvo v40 is voorzien van een Prins gassysteem.
Dit jaar zijn vervangen:
Bougies en Bougiekabels, lambdasonde, verdamper, ontsteking, luchtfilter.
Hij heeft een lange tijd goed gereden.
Nadat ik een keer hard op gas reed in duitsland is het probleem gaan spelen.
ij een koude motor rijden speelt het probleem;
Ik vertrek van thuis en en na een paar minuten ga ik de snelweg op. Dan moet ik (korte invoeg strook) wat meer toeren maken en als ik dan op de snelweg ben en ik rij meteen 120 dan schakelt de auto over op benzine. De ledjes gaan uit (zonder geluid) en de auto rijdt door op benzine. Als ik stil ga staan en later de auto weer start (na een minuut) is er geen probleem meer. De auto rijdt dan prima op gas.
Ik ben hiervoor 2 keer na jos van dartel geweest in Den Bosch. De eerste keer kon hij niets vinden. Dat kan kloppen omdat ik daar eerst helemaal heen moest rijden. De motor zal nog wel warm zijn geweest toen hij ermee ging rijden. De auto bleef goed rijden en ik rekende 80 euro af met nog steeds het probleem. Hij vertelde dat ik de volgende keer mocht langskomen met de motor draaiend als het gas weer zou stoppen. Dit gedaan en Jos van Dartel belde druk met Prins. Hij heeft toen gegezegd. (na wat instelling te hebben gewijzigd)
Probeer het zo maar weer en mijn vrouw reed weer verder. Na verloop van tijd weer hetzelfde probleem. Motor koud, auto schakelt over op benzine. Ook af en toe een backfire.
Afijn, ik ben radeloos want wat moet ik doen?
Er is veel vervangen en toch blijf dit probleem! Herkent iemand dit en hoe is dit toen opgelost?
Ps: Ik woon nu tussen tilburg en breda en zoek naar een bedrijf dat meent dit probleem te kunnen oplossen. Kosten mogen hoog uitvallen mits het probleem maar is opgelost! Auto rijdt Prima op Benzine
Hoi,
